电子元器件william hill官网
刘S
8年用户 1234经验值
擅长:接口/总线/驱动 RF/无线
SI9241AEY-Y1-E3总线收发芯片
SI9241AEY-T1-E3
厂家:vishay
标准包装:2500盘
包装 :标准卷带
封装/外壳 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
数据列表 Driver ICs for Automotive Diagnostics Meet ISO9141;
类别 集成威廉希尔官方网站 (IC)
产品族 接口 - 驱动器,接收器,收发器
类型 收发器
协议 ISO 9141
驱动器/接收器数 1/1
双工 半
电压 - 电源 4.5 V ~ 5.5 V
工作温度 -40°C ~ 125°C
安装类型 表面贴装
基本特性:
操作电源范围6 V£VBAT£36 V
反电池保护下来VBAT3 - 24 V
待机模式与非常低的电流消耗IBAT(某人)= 1μA VDD = 0.5 V
低静态电流截止状态IBAT = 120μA和IDD£10
ISO 9141兼容的,超温关闭函数K输出,K输出定义了开放的接地,定义接收开放K输入输出状态,K定义输出了TX输入打开,明渠错误输出。
2千伏ESD200 k波特•典型传输速度
使用需注意事项:
Si9241AEY可以在传输或接收模式它包含了温度、短路VBAT错检测威廉希尔官方网站 电压比VBAT / 2 K是内部。如果电压在K销不到VBAT / 2然后RX输出是“低”。如果K销上的电压大于VBAT / 2然后RX输出将“高”
为了在传输模式下,计算机必须设置“低”。当CS和TX“低”的内部MOSFET将打开,导致K销是“低”。在传输模式下,处理器监视RX和TX。当两个镜子其他的没有错。的温度,或VBAT短路,Si9241AEY将关闭K的输出保护集成威廉希尔官方网站 和外部排水明沟错销被断言。K销将呆在高阻抗和RX将遵循K销。故障时将重置CS进行切换高。RX,CS和TX别针内部拉电阻器VDD而K销内部下拉电阻。当TX的任何一个,VBAT或接地插脚打开K输出掉了。
当CS设置“高”Si9241AEY在接收模式和的内部MOSFET K销是关闭的,RX输出将遵循K销。如果c是“低”在IC接收数据,就会发生一个错误的故障信号。抑制短检测,将CS和TX绑在一起
