SI9241AEY-T1-E3 这个Vishay芯片相信大家比较少见吧,我今天就给大家介绍下这款芯片。这是一点使用的小小心得,希望对大家有所帮助。
我先介绍下这个芯片的基本信息: Si9241AEY是单片总线收发器设计在汽车提供双向串行通信诊断应用程序。该设备具有防止过电压和VBAT短路。保护和收发器销可以超越VBAT电压驱动的。Si9241AEY是建立在威世Siliconix BiC / DMOS结构的过程。一个外延层防止封锁。RX的输出能够驱动CMOS或1 x LSTTL负载。Si9241AEY可用空间高效有四包中。它是可靠的汽车温度范围(- 40到125°C)。Si9241AEY是在标准和铅无包。 现在是一些我自己使用后基于芯片的一些功能描述 Si9241AEY可以在传输或接收模式。它包含了温度、短路VBAT错检测威廉希尔官方网站 。电压比VBAT / 2 K是内部。如果电压在K销不到VBAT / 2然后RX输出是“低”。如果K销上的电压大于VBAT / 2然后RX输出将“高”。 为了在传输模式下,计算机必须设置“低”。当CS和TX“低”的内部MOSFET将打开,导致K销是“低”。在传输模式下,处理器监视RX和TX。当两个镜子其他的没有错。的温度,或VBAT短路,Si9241AEY将关闭K的输出保护集成威廉希尔官方网站 和外部排水明沟错销被断言。K销将呆在高阻抗和RX将遵循K销。故障时将重置CS进行切换高。RX,CS和TX别针内部拉电阻器VDD而K销内部下拉电阻。当TX的任何一个,VBAT或接地插脚打开K输出掉了。当CS设置“高”Si9241AEY在接收模式和的内部MOSFET K销是关闭的,RX输出将遵循K销。如是“低”在IC接收数据,就会发生一个错误的故障信号。抑制短检测,将CS和TX绑在一起。 下面是该芯片的一些性能参数分享给大家,可以帮助大家对这个芯片的认知 特性 •操作电源范围 6 V£VBAT£36 V •反电池保护下来VBAT³ - 24 V •待机模式与非常低的电流消耗 IBAT(某人)= 1μA VDD = 0.5 V •低静态电流截止状态 IBAT = 120μA和IDD£10 •ISO 9141兼容的 •超温关闭函数K输出 •K输出定义了开放的接地 •定义接收开放K输入输出状态 •K定义输出了TX输入打开 •明渠错误输出 •2千伏ESD 200 k波特•典型传输速度 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:32 , Processed in 0.563717 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
