FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
Shawgen_Lee
5年用户 127经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
【MPS电源评估板试用体验】MPM54304芯片引脚GPIO的配置方法和测试
这种集成电源芯片通过IIC编程进行配置,可以适配相当丰富的应用方法。通过阅读文档,MPM54304有个比较特殊的引脚叫做GPIO,这引脚根据设置方法的不同有不同的效果,甚至还可以同步其他的电源模块。所以这里就引脚的使用进行了简单的测试。
在手册中这样写道,这个引脚允许工作在四种方式,这个参数在Vitual Bench中的System面板中,在寄存器0Eh中可以找到。
图1 GPIO引脚的设置位置
现在就这种配置方法进行测试和解释。
通用型输入/输出(GPIO)引脚 - ADD 模式。当 MTP/I2C 配置此引脚为“ADD”时,该引脚可以编程4个不同的 I2C 从机地址。通过改变管脚电阻分压改变地址,具体的设置方法如下:
图2 ADD模式电阻设置方式
在评估板上对应电阻为R1(上拉电阻)和R1A(下拉电阻),威廉希尔官方网站 上R1位10K,R1A没焊接,因此是默认情况,所以地址为0x68,想要改变地址可以通过硬件上的电压得到,评估板为0402封装,为避免破坏就不进行更换了。
图3 配置引脚为ADD模式,默认情况下的电压。
通用型输入/输出(GPIO)引脚 - PG 模式。当 MTP/I2C 配置此引脚为“PG”时,此引脚作为开漏电源正常输出指示引脚。 当任何启用的调节器输出电压降至低于低压保护阈值时或被禁用时,该引脚输出拉低。
图4 配置引脚为PG
可以看到在正常情况下,电压为高,这时方便进行IIC编程设置地址。
通用型输入/输出(GPIO)引脚 - 输出接口模式。当 MTP/I2C 配置此引脚为“输出接口”时,有相关寄存器决定输出高/低逻辑。 此处为开漏结构。
图5 配置为输出接口时GPIO状态
这个功能简单理解就是可以输出一个开关量与相关的威廉希尔官方网站 进行联动,用户根据应用进行选择配置。此时将引脚配置为输出接口,可以看到其引脚输出为高电平约为3.3V。
通用型输入/输出(GPIO)引脚 - SYNCO 模式。当 MTP/I2C 配置此引脚为“SYNCO”时,此引脚作为同步输出引脚。相移时钟输出以便同步另一个设备的开关频率,此时测试可以观察到频率为800kHz。
图6 输出开关频率
