赛灵思
叶恒
7年用户 221经验值
在Artix fpga上实现TMRmodule的方法?
大家好,
我想在Artix FPGA上实现TMRmodule。
经过一番搜索,似乎隔离设计流程(IDF)是一种很好的方法。
我是以正确的方式吗?
如果“是”,请帮我一个示例,告诉我如何为IDF准备我的设计。
如果“不”请给出一些想法。
谢谢
回帖(5)
潘晶燕
2020-8-17 10:56:42
F,
我们不能在william hill官网 中讨论空间应用程序。
至于地球上的安全关键系统,不使用TMR。
如果单点故障是设备本身(它是),则使用多个设备。
例如,波音飞机上的飞机导航系统有两个系统,每个系统有12个Artix设备。
飞行员和副驾驶员可以使用他们自己的系统(正常),交换它们,或者两者都只使用一侧或另一侧。
这样的系统是双冗余的,重复的。
每个侧面都有两个系统。
因此,要导航失败,将需要4次失败。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
在原帖中查看解决方案
刘鹏
2020-8-17 11:03:21
@farzian你检查过这个吗?
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1222-idf-for-7s-or-zynq-vivado.pdf
-Pratham ------------------------------------------------
----------------------------------------------请注意 - 请
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-
潘晶燕
2020-8-17 11:09:38
杨百翰大学(BYU),
他们提供TMR流程。
看看吧。
一般来说TMR设计需要4倍的资源,需要通过错误注入进行验证。
TMR的使用实际上是零,因为很少有人愿意通过这个过程。
7系列的固有可靠性非常好,TMR提高了故障率。
周烜
2020-8-17 11:21:08
如您所知,SEM(软错误缓解)IP内核在配置存储器上运行,并且没有自动解决方案来保护块存储器,分布式存储器和触发器。
即使在需要最高可靠性(空间应用)的设计中,我们能否依靠这种内在的可靠性?
还是需要用户逻辑?
我不确定哪种容错技术适合我的设计,占据了我FPGA领域的25%左右。
任何建议都是受欢迎的。
