威廉希尔官方网站 设计william hill官网
vvg
14年用户 7898经验值
擅长:嵌入式技术,控制/MCU
[资料]
转载:每天学一招:设计Q&A
学习他人经验就等于站在巨人的肩膀上创新,这里以Q&A的形式,把一些实用设计技巧用简短等语句表述出来,帮助大家简化设计,欢迎大家跟帖补充!
第一招:如何设计ADC前端的输入,以达到更好的性能?
[答:] ADC前端设计,也是保证ADC性能实现的一个关键因素之一,
1.首先你根据你系统允许的条件下,选择你的输入中频,在保证镜像抑制的前提下,原则上是中频越低越好;2,前端巴伦的选择,巴伦的相位及幅度的不平衡性是要重点考虑到一个指标。
3.ADC前端输出RC威廉希尔官方网站 ,反脉冲电阻的选择。
4.时钟的设计等等。
第二招:如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声,它们有什么区别?
[答:] 单点接地:指的是只在芯片电源脚处将地接一块,这是为了防止数字电源的地回流影响模拟威廉希尔官方网站 的地,也会用在模拟数字芯片在一块板子上的情况下,因为两块地必须最终连在一起,所以一般选在模拟和数字地的交界处。多点接地指的是:芯片的接地脚应采用就近接地,不要引很长的线再接到地上。
第三招:用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗?噪声和放大倍数是什么关系?
通常,对于运放器件,我们认为其输入阻抗无穷大,输出阻抗为0,(可以参考具体型号的数据手册来查询具体的数值)。所以威廉希尔官方网站 的输入输出阻抗可以基于这个条件来计算。噪声方面,一般手册里给出的都是Rti的指标,就是从输入端看到的噪声,所以,输出的噪声都会被乘上放大倍数。
第4招:如何降低电源对高速ADC和DAC的干扰?
电源设计对ADC/DAC的性能也是非常关键。一般datasheet上会提供参考设计威廉希尔官方网站 。第一:电源纹波希望小<2%,第二:尽量保证每个电源输入脚都有滤波电容。第三:同时保证芯片参考地的干净,无杂波,毛刺,保证在理性的0V。
第5招:数学电源与传统的DC/DC电源的设计相比,需要注意哪些?
相比传统的电源设计,数字电源设计需要注意的地方更少,完成功率链路设计(和模拟的基本一样)之后,只需要按我们提供的软件工具,将您需要的参数(例如电压、电流等)输入即可。
第6招:怎样设计来降低WIFI的射频干扰,或是说在设计时要注意哪些方面?
首先我们从供电的部分入手尽量减少电源方面对RF 影响,对于此问题我们要layout方面注意,同时RF 设计时元件摆放,阻抗匹配,PCB板层...都要进行考虑,同时对于harmonic的影响我们也会考虑加入适当的filter...
第7招:WiFi无线系统的PCB设计要特别注意什么问题?要用几层PCB板?
PCB设计应注意元件的布局,RF部分、数字部分、模拟部分,元件尽量分开摆放。PCB阻抗应符合RF 50 ohm阻抗的要求,等等。
第8招:主流LED恒流源驱动设计中采用隔离与非隔离这两类不同方案后的照明性能孰优孰劣?
现在大部分AC-DC的LED驱动是用隔离的方案,主要是安规的考虑。将来随着绝缘技术的提高,非隔离的方案会逐渐增多。非隔离可以做到效率更高,成本更低,但目前来说安规很难通过,另外就是绝缘材料的成本太高导致总成本更高。
第9招:LED闪烁都有哪些原因引起的?我们产品中如何针对性的避免?
闪烁是设计的问题,如果是可控硅调光,一般是由可控硅导通振荡引起流过可控硅的电流小于维持电流引起,最近发现可控硅的正负触发不对称也会在低电流时引起闪烁 .
第10招:何谓“欠采样”?有什么特点?什么时候可采用欠采样?
所谓欠采样,就是指系统的采样频率不能满足奈切史特第一抽样定理,抽样出来的信号,不能完整的完整的反应信号完整性。 在我们目前的无线通信通信系统很少用,但是在一些实时的设备监控系统会经常用到。
来自 电子创新网
