电源技术william hill官网
登录
h1654155280.1341
7年用户
9经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 模拟技术 嵌入式技术 处理器/DSP 光电显示 控制/MCU EDA/IC设计 RF/无线
私信
关注
对于某些电源保护芯片,过流保护和短路保护是不是在设计上有区别
开启该帖子的消息推送
短路保护
过流保护
本人测试一颗过流过压保护芯片,在输出端接一小电阻使其过流,芯片关断后大概2秒启动一次检测电流,但是如果我将输出端直接短路,芯片启动检测的频率会大大缩短,并且检测时间会大大延长,致使芯片发热严重。
我认为短路无非是过流的一种极端情况,芯片处理的机制应该是一样的。但是在这颗芯片上表现差异却很大。
有没有大神可以分享下自己的见解~~~
王栋春
2020-9-27 18:59:58
有些IC会根据电流值自行调节检测频率的
有些IC会根据电流值自行调节检测频率的
jiciwi
2020-9-27 19:28:25
过流一般是镜像MOS的电流,短路也可以检测输出电压的压降
lm12041204a
2020-9-28 10:25:30
分压,通过压降来计算电流。
分压,通过压降来计算电流。
王友让
2020-10-3 03:05:40
这个应该根据电流大小来确定,过流停振,短路烧保险。
老吴
2020-10-12 15:30:03
2者不铜,过流通常恒流继续输出,短路保护可能是恒流,也可能是切断输出
王友让
2020-11-2 00:23:03
过流应该是超出了额定值,短路就是到极限了,所以采取的检测手段不同。
2020-11-5 11:11:31
主要还是检测速度。当短路电流瞬间出现,立刻控制电流瞬间变小,过流只是保护威廉希尔官方网站 工作状态。
邢振超
2020-11-5 16:26:34
短路保护可能是恒流,也可能是切断输出
短路保护可能是恒流,也可能是切断输出
loster5
2020-11-6 09:07:33
最好能有IC型号和对应威廉希尔官方网站 ,比较好分析。
loster5
2020-11-6 09:11:28
理论上,后级威廉希尔官方网站 短路,电源管理IC通常进入打嗝保护状态,即使检测后级威廉希尔官方网站 也只是低电压产生一个弱电流,而且检测频率降低,发热应该更小才对。所以还是提供一下威廉希尔官方网站 ,才能更准确地分析
h1654156029.1564
2020-11-10 11:29:08
学习一下,学到了学到了
学习一下,学到了学到了
h1654156000.0541
2020-11-19 17:28:07
来学习,顺便嫖些积分。
来学习,顺便嫖些积分。
大猫猫猫
2020-11-21 16:23:48
通过大小不同参数,分压,来计算电流。
通过大小不同参数,分压,来计算电流。
姜维
2021-4-7 12:23:02
什么拓扑与芯片做的?
什么拓扑与芯片做的?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
短路保护
过流保护
过
流
短路
保护
对逆变
电源
有什么作用?
2019-11-07
1652
关于大电流的
短路
保护
问题
2017-12-20
11527
开关
电源
过
流
保护
威廉希尔官方网站 问题分析
2016-10-25
5125
USB
过
流
保护
,USB为何会
过
流
过
流
保护
又是如何实现的?
2017-03-05
12639
如何去实现多种过压与
过
流
保护
器件的威廉希尔官方网站
保护
设计?
2021-06-04
2071
关于
过
流
保护
的问题
2016-06-29
2805
工控自动化常用的
保护
威廉希尔官方网站
2021-03-01
1653
请问LT8390
过
流
保护
是输出端的吗?输入端过
流
保护
应该如何解决?
2024-01-03
272
主控制威廉希尔官方网站 小型断路器是如何实现
短路
保护
和过载
保护
的
2021-09-18
2217
BQ24040
过
放电引起的
短路
保护
, 无法充电, 如何解决?
2018-08-27
5170
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
