电子发烧友william hill官网
电机过热保护威廉希尔官方网站
生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备, 因为电机过热或温控器失灵造成的事故时有发生,需要采取相应的保安措施。PTC热敏电阻过热保护威廉希尔官方网站 能够方便、有效地预防上述事故的发生 。下图是以电机过热保护为例,由PTC热敏电阻和施密特威廉希尔官方网站 构成的控制威廉希尔官方网站 。图中,RT1、RT2、RT3为三只特性一致的阶跃型PTC热敏电阻器,它们分别埋设在电机定子的绕组里。 正常情况下,PTC热敏电阻器处于常温状态,它们的总电阻值小于1KΩ。此时,V1截止,V2导通,继电器K得电吸合常开触点,电机由市电供电运转。 当电机因故障局部过热时,只要有一只PTC热敏电阻受热超过预设温度时,其阻值就会超过10KΩ以上。 于是V1导通、V2截止,VD2显示红色报警,K失电释放,电机停止运转,达到保护目的。 PTC热敏电阻的选型取决于电机的绝缘等级。通常按比电机绝缘等级相对应的极限温度低40℃左右的范围选择PTC热敏电阻的居里温度。例如,对于B1级绝缘的电机,其极限温度为130℃,应当选居里温度90℃的PTC热敏电阻。 逆变电源中的保护威廉希尔官方网站 逆变器经常需要进行电流转换,如果威廉希尔官方网站 中的电流超出限定范围,将对威廉希尔官方网站 和关键器件造成很大伤害,因此保护威廉希尔官方网站 在逆变电源中就显得尤为重要。 |
防反接保护威廉希尔官方网站
如果逆变器没有防反接威廉希尔官方网站 ,在输入电池接反的情况下往往会造成灾难性的后果,轻则烧毁保险丝,重则烧毁大部分威廉希尔官方网站 。在逆变器中防反接保护威廉希尔官方网站 主要有三种:反并肖特基二极管组成的防反接保护威廉希尔官方网站 ,如下图所示。 由图可以看出,当电池接反时,肖特基二极管D导通,F被烧毁。如果后面是推挽结构的主变换威廉希尔官方网站 ,两推挽开关MOS管的寄生二极管的也相当于和D并联,但压降比肖特基大得多,耐瞬间电流的冲击能力也低于肖特基二极管D,这样就避免了大电流通过MOS管的寄生二极管,从而保护了两推挽开关MOS管。 这种防反接保护威廉希尔官方网站 结构简单,不会影响效率,但保护后会烧毁保险丝F,需要重新更换才能恢复正常工作。 采用继电器的防反接保护威廉希尔官方网站 ,基本威廉希尔官方网站 如下: 由图中可以看出,如果电池接反,D反偏,继电器K的线圈没有电流通过,触点不能吸合,逆变器供电被切断。这种防反接保护威廉希尔官方网站 效果比较好,不会烧毁保险丝F,但体积比较大,继电器的触点的寿命有限。 采用MOS管的防反接保护威廉希尔官方网站 ,基本威廉希尔官方网站 如下所示: 图中D为防反接MOS的寄生二极管,便于分析原理画出来了。当电池极性未接反时,D正偏导通,Q的GS极由电池正极经过F、R1、D回到电池负极得到正偏而导通。Q导通后的压降比D的压降小得多,所以Q导通后会使D得不到足够的正向电压而截至; 当电池极性接反时,D会由于反偏而截至,Q也会由于GS反偏而截至,逆变器不能启动。这种防反接保护威廉希尔官方网站 由于没有采用机械触点开关而具有比较长的使用寿命,也不会像反并肖特基二极管组成的防反接保护威廉希尔官方网站 那样烧毁保险丝F.因而得到广泛应用,缺点是MOS导通时具有一定的损耗。足够畅通无阻地通过比较大的电流还保持比较低的损耗。 |
电池欠压保护
为了防止电池过度放电而损坏电池,我们需要让电池在电压放电到一定电压的时候逆变器停止工作,需要指出的一点是,电池欠压保护太灵敏的话会在启动冲击性负载时保护。这样逆变器就难以起动这类负载了,尤其在电池电量不是很充足的情况下。请看下面的电池欠压保护威廉希尔官方网站 。 可以看出这个威廉希尔官方网站 由于加入了D1、C1能够使电池取样电压快速建立,延时保护。 锂电池充电保护威廉希尔官方网站 锂电池过充,过放电都会影响电池的寿命。在设计时,要注意锂电池的充电电压,充电电流。然后选取合适的充电芯片。注意要防止锂电池的过充,过放,短路保护等问题。同时,设计完成后要经过大量的测试。 锂电池充电威廉希尔官方网站 的设计 这里选择了芯片TP4056为例子。根据所接电阻不同可以控制充电最大电流。可以设计充电指示灯,可以设计充电温度即多少到多少度之间进行充电。 充电保护威廉希尔官方网站 选择芯片DW01 和GTT8205的组合,可以做到短路保护,过充过放电的保护。 |
电池欠压保护
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4923浏览 1评论
1111浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 16:44 , Processed in 1.065679 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
