H7210是一款外围
威廉希尔官方网站
简洁的单路线性 LED恒 流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流照 明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 很小脉宽的 PWM 调光信号。为客户提供优异的解决方案,发挥灯具的优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535 (256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时, 芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与 一颗电容,就能实现 LED 恒流,且保证输出电流恒 流精度 ≤±3%,通道之间电流偏差 ≤±1%;外围 威廉希尔官方网站
简洁,系统稳定可靠。 芯片的输出电流都通过 REXT 端口电阻来设定,电流最大能到 500mA。电流能够进行 PWM 高 辉调光,实现 65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带 100uA 上拉能力。
1. 特性
支持高辉调光,65536:1 调光比
输入电压范围:5-46V
单路线性恒流输出
支持 PWM 调光
输出电流 20~500mA
内置 5V 稳压管
恒流精度 ≤3%
过温降电流降功率保护
封装:SOT89-5
2. 应用领域
景观亮化 LED 照明
DMX512 芯片外扩流应用
高端汽车车灯 LED 照明
低压商业 LED 照明
