关键词:大功率 30W 50W 20W 70W 1.5A 1.8A 2A 12V 20V 24V 升压36V LED升压芯片主要应用市场:LED灯丝灯、LED低压投光灯、LED船舶灯、LED低压灯管,LED太阳能低压灯具 H6902是一款大功率高精度升压恒流LED驱动控制芯片。 H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站
,恒流驱动威廉希尔官方网站
。 H6902采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而设定。 H6902调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,可以进行LED灯调光。 H6902集成VDD稳压管,软启动以及过温保护威廉希尔官方网站
采用ESOP8,内置MOS管,输出电流可以达2.5A。 输入电压:3.6V~36V 效率高达95% 工作频率:1MHz CS限流保护电压:250mV FB电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 外围元器件少 内置VDD稳压管 高恒流精度1% 支持大电流输出,支持30W50W20W70W等大功率 H6902应用领域:LED低压投光灯、低压球泡灯、低压灯管、灯丝灯电源、船舶灯电源 H6902典型应用参数: 3.7V升36V12V升80V240mA12V升36V700mA 12-24V输入,输出36V1.5A 1.8A 2A ` |
3057 浏览 0 评论
2090 浏览 1 评论
4609 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:02 , Processed in 0.568731 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
