原文链接:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2004436_1_1.html
开箱:
排好队:
装好上电,还好没冒烟:
踩坑点:
1. 摄像头的焦距 没有固定,如果发现摄像头 颜色偏红 可以拧动镜头 对准物体调好焦距,颜色就正常了。
2. 串口有打印输出,不能输入指令设置IP,MAC; a.使用较新的u-boot-hi3516dv300.bin b. python build.py ipcamera_hi3516dv300 –b debug; -bdebug 会把shell指令 编译到固件中;如果没有加,导致shell不会放到rootfs镜像中,在log提示中 会提示[Init] start service shell invalid, pleasecheck /bin/ 。
由于3516是使用EMMC存储代码,使用串口重新烧录时选择EMMC模式,并设置好各区域的地址。
3. 设置setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx 时,使用任意MAC 有可能会出现 无效MAC的提示,并且PING不通服务器;可以设置为hitools显示的MAC地址 ;
4. bootcmd 命令中 go0x80000000为跳转到kernelOHOS_Image.bin的语句;没有加 会停留在uboot部分,不会自动跳转到kernel执行后面的程序。
setenv bootcmd "mmc read 0x00x80000000 0x800 0x4800;
go 0x80000000"setenv bootargs"console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=15Mrw";
saveenv
