嵌入式学习小组
登录
郑盼
7年用户
212经验值
私信
关注
请问树莓派管脚有哪几种编码方式?
开启该帖子的消息推送
编码方式
树莓派
引脚
树莓派40Pin引脚对照表
树莓派管脚有三种编码方式
李作健
2020-11-10 14:06:19
树莓派之所以这么火,其中树莓派引出40Pin引脚肯定是功不可没。有了这40个引脚可以让树莓派可以像普通单片机那让控制各种各样的外设。
树莓派40Pin引脚对照表如下图所示:
树莓派40Pin引脚对照表如下图所示:
张帆
2020-11-10 14:06:22
树莓派管脚有三种编码方式
第一种就是Board编码,这种就是按照树莓派主板上引脚排针编号。分别对应1~40号排针。
第二种就是BCM编码,这种方式是参考BroadcomSOC的通道编号,侧重CPU寄存器,是用BCM库或者python编程常采用这种编码
第三种家就是WPI编码,就是WiringPi编码,把扩展GPIO端口从0开始编码,在使用wiringPi库编程会使用这种编码。
其中这些引脚又分为串口,i2C,SPI,GPIO和电源管脚。
树莓派最新系统默认是没有开启串口,I2C和SPI的。
可以在命令行运行sudoraspi-config命令开启。选择InterfacingOptions选择可以配置树莓派外设。
树莓派可以通过串口调试,但是最新的系统默认是没有开启的,首次登陆在没有外接屏幕和没有网络的时候非常麻烦。
这个时候就可以通过修改TF卡更目录下的cofnig.txt文件,在config.txt文件末尾添加这两个语句开启串口调试。
1dtoverlay=pi3-miniuart-bt
2enable_uart=1
注意:dtoverlay=pi3-miniuart-bt这个语句是将树莓派的硬件串口作为串口调试,关闭蓝牙对硬件串口的使用,会导致设备不能正常工作。如果要使用蓝牙需去掉这个语句,用mini-uart作为串口调试。
另外随便说一下,在TF卡根目录中新建一个空白文件,文件名改为SSH,不带后缀。插到树莓派上重启即可开启SSH.
树莓派管脚有三种编码方式
2enable_uart=1
rotate(-90deg);
回复
相关问答
编码方式
树莓派
引脚
树莓
派
与Arduino UNO是怎样对接的
2021-09-07
1449
树莓
派
4B支持的操作系统
有
哪些?
2021-10-13
1940
pcb的组织
方式
有
哪几种
2020-03-18
7589
电流保护的接线
方式
有
哪几种
2021-09-26
2617
请问
一下STM32 定时器的脉冲计数
有
哪几种
方式
呢
2021-11-22
1696
STM32程序下载的
方式
有
哪几种
2021-10-25
5934
在linux系统与uboot中网卡驱动的典型工作
方式
有
哪几种
2021-12-24
993
线程的同步
方式
有
哪几种
2021-05-26
943
变压器的调压
方式
有
哪几种
2024-02-21
4899
矢量控制中的电流环控制
方式
有
哪几种
2021-09-28
1084
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
