综合技术交流
刺鸟小罗
5年用户 51经验值
擅长:集成威廉希尔官方网站
基于红外学习的离线语音控制低成本方案
`由启英泰伦(Chipintelli)提供的CI110X系列的AI语音模块和完整红外开发SDK,可以快速实现智能中控、语音插座等红外中控项目的开发,从而使得传统老旧的红外设备升级为语音控制的智能设备。如今CI110X模块已成熟的应用到语音插座、空调伴侣、酒店中控等诸多方案,并且已经形成了完整的方案框架,可以根据客户产品形态快速高效的完成开发。
空调一键匹配
由于空调红外数据是根据温度、模式、风速等状态组合而成的,比较复杂,所以空调的控制必须的有一个码库支持,且目前市面上存在大量万能遥控器,以及多款万能遥控器APP,不论是遥控器或者APP都会涉及码库数据筛选匹配操作,以便能够正常控制某个空调。目前市面常用的匹配方式主要为以下几种:
1.根据空调原始遥控器型号或者空调型号搜索匹配码库是否有相同型号。
2.根据空调品牌依次发送码库数据尝试控制空调方法。
3.依次发送全码库数据尝试控制空调。
无论使用哪种匹配方法都需要用户进行一系列复杂操作,并且一般需要尝试多次才能够正确匹配,无疑增加了用户的使用难度。 针对码库匹配问题,启英泰伦研发了空调码库以及匹配方法,可以通过分析原始遥控器所发射出的红外数据,然后在码库中快速匹配到正确的码库数据。 通过一键匹配功能可以快速使语音设备获得控制空调的能力,从而为传统的空调提供智能控制接口。经过长期完善以及测试,目前启英泰伦提供的空调码库能够支持市面上97%以上空调。
红外学习
针对电视、机顶盒、风扇、灯带等红外设备,启英泰伦提供了红外学习功能。由于这些设备每个按键所发送的红外数据是固定的,所以采用学习方式更为简单和实用,启英泰伦所提供的学码功能能够使红外数据最大化压缩,可节省大量空间。为了更加方便用户使用,启英泰伦提供了语音引导学码流程,用户进入学习流程后可以按照语音提示依次学习不同的按键即可。红外学习成功后语音模块接收到不同语音指令后可以直接发送学习过的红外数据,从而控制各种红外设备。
提供SDK开发包
目前启英泰伦已提供了红外的二次开发包,用户可以申请登录启英泰伦语音AI平台,参考SDK中示例快速上手。SDK目录如下:
