图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。 在使用国际比较方案工具时,离线编程或在线编程可用于NUC505的加密编程。 在ICP工具连接之前,用户必须首先将NUC505切换到ICP模式。
图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。 在线方案编制程序如下:
- 图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
- 在将NUC505与ICP工具连接后,首先将要烧录的bin文件放在代码中,如图1所示。图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
- 设置中期计划关键信息,如图2所示。 用户必须将MTPKEY定义为密码(图中红色框1),然后设置偏移量(图中红色框3)。 比较方案工具将读取bin文件的偏移量作为MTP签名(图中的红色框2)。 最后,可以将图中的红色框4设置为锁定MTP,即MTPKEY不能再次更改。图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
- 图1。 加载文件以编程图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
图2。 设置中期计划关键
图3。 方案编制
离线编程过程如下:
图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。 The offline programming procedure is as follows:
- 将目标NUC505切换到ICE-SPI模式,并插入Nu-LinkPro进行离线编程。 检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程为Nu-Linkpro。 *将加密的bin文件放入Code并开始对文件进行编程。图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
- 在程序选项中选择脱机编程模式,如图5所示。图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
- 设定中期计划的关键。 签名和偏移量必须与先前创建的加密bin文件一致,如图6所示。图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
- 将目标NUC505切换到ICE-SPI模式,并插入Nu-LinkPro进行离线编程。图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
- 图4。 阅读加密的Bin文件图1。 加载文件以编程检查代码和MTP,然后单击“开始”将代码和MTPKEY编程到NUC505中。
图5。 选择离线编程模式
图6。 设置离线编程MTPKEY
Figure 6. Set Offline Programming MTP KEY
图2。 设置中期计划关键
图3。 方案编制
离线编程过程如下:
图5。 选择离线编程模式
图6。 设置离线编程MTPKEY
