嵌入式学习小组
徐波
7年用户
请问在NUC505系列中提供给VDD12的电源是什么?
在NUC505系列中,提供给VDD12的电源是什么?
回帖(1)
冯金妮
2020-12-15 13:59:26
外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。 *NUC505中的VDD12可以从外部LDO或内部LDO供电。
  • 外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。 *NUC505中的VDD12可以从外部LDO或内部LDO供电。
  • 外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。 *NUC505中的VDD12可以从外部LDO或内部LDO供电。
外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。 *NUC505中的VDD12可以从外部LDO或内部LDO供电。 图2
图1
VDD12:I/O电源引脚,DC1.2V。
注:
外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。 *NUC505中的VDD12可以从外部LDO或内部LDO供电。 LDO_CAP:LDO输出引脚,DC1.2V。
  • NUC505功率分配图如下。 LDO_CAP需要先连接到4.7uF电容,然后接地;如果VDD12需要内部供电,LDO_CAP首先连接到4.7uF电容,然后连接到VDD12。外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。 *NUC505中的VDD12可以从外部LDO或内部LDO供电。
  • The NUC505 power distribution diagram is shown below. LDO_CAP needs to be connected to the 4.7uF capacitor first and then ground; if VDD12 needs to be powered internally, LDO_CAP is connected to the 4.7uF capacitor first, and then connected to VDD12.外部LDO:NUC505中的VDD12连接到外部1.2V,LDO_CAP连接4.7uF电容器到地面,如图1所示。 内部LDO:NUC505中的LDO_CAP首先连接到4.7uF电容器,然后连接到VDD12,如图2所示。 *NUC505中的VDD12可以从外部LDO或内部LDO供电。
