电源技术william hill官网
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
[文章]
AC/DC开关电源的冲击电流限制方法
  1、串连电阻法
  对于小功率开关电源,可以用象图1的串连电阻法。如果电阻选得大,冲击电流就小,但在电阻上的功耗就大,所以必须选择折衷的电阻值,使冲击电流和电阻上的功耗都在允许的范围之内。
  串连在威廉希尔官方网站 上的电阻必须能承受在开机时的高电压和大电流,大额定电流的电阻在这种应用中比较适合,常用的为线绕电阻,但在高湿度的环境下,则不要用线绕电阻。因线绕电阻在高湿度环境下,瞬态热应力和绕线的膨胀会降低保护层的作用,会因湿气入侵而引起电阻损坏。
  2、热敏电阻法
  在小功率开关电源中,负温度系数热敏电阻在开关电源第一次启动时,NTC的电阻值很大,可限制冲击电流,随着NTC的自身发热,其电阻值变小,使其在工作状态时的功耗减小。
  用热敏电阻法也由缺点,当第一次启动后,热敏电阻要过一会儿才到达其工作状态电阻值,如果这时的输入电压在电源可以工作的最小值附近,刚启动时由于热敏电阻阻值还较大,它的压降较大,电源就可能工作在打嗝状态。另外,当开关电源关掉后,热敏电阻需要一段冷却时间来将阻值升高到常温态以备下一次启动,冷却时间根据器件、安装方式、环境温度的不同而不同,一般为1分钟。如果开关电源关掉后马上开启,热敏电阻还没有变冷,这时对冲击电流失去限制作用,这就是在使用这种方法控制冲击电流的电源不允许在关掉后马上开启的原因。
  3、有源冲击电流限制法
  对于大功率开关电源,冲击电流限制器件在正常工作时应该短路,这样可以减小冲击电流限制器件的功耗。
  在这种可控硅启动威廉希尔官方网站 中,很容易通过开关电源主变压器上的一个线圈来给可控硅供电。由开关电源的缓启动来提供可控硅的延迟启动,这样在电源启动前就可以通过电阻R1将输入电容充满电。
回帖(8)
王栋春
2020-12-9 21:52:37
经验分享的不错
1 举报
古珍有
2020-12-10 10:24:42
专业元器件代理商
古珍有
2020-12-10 10:25:07
终于学习了666666666666666666666666
zbd951012
2020-12-10 21:38:54
华为海思新一代plc电力载波方案,专注于智慧照明,智慧路灯
陀日皓
2020-12-15 09:29:52
经验分享的不错
Benj
2020-12-28 08:15:30
谢谢分享
学习学习
h1654156033.3606
2020-12-29 16:26:31
谢谢楼主分享,很实用。
h1654156033.3916
2020-12-30 10:13:45
路过学习,谢谢分享。
