最佳答案
IC型号看不到,但是让你朋友确认下从交流给到芯片的Vin是不是有问题,直接从整流桥前面拉电给到芯片是不是不合适呢。整流桥后面是浮地,直接拉过来应该是不合理的,芯片大概率是反复重启乃至烧毁。我相信设计的初衷是为了电阻分压,给到芯片启动电压,但实际是有正有负,增加二极管再试试。分析思路如下:1、测量输出电压及反馈电压,判断是否如预期;2、测量芯片电源脚,判断芯片是否正常工作,是否会出现异常电压导致芯片反复重启;3、差分探头测量mos管的Vds,判断工作状态是否如预期周期及状态;4、测量输入交流过整流桥后是否正常。
