嵌入式技术william hill官网
登录
行走的小派
5年用户
366经验值
擅长:嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信
关注
双千兆网口开发板香橙派R1 Plus使用OpenWRT镜像的操作说明
香橙派R1 Plus电脑
开发板
采用瑞芯微RK3328 四核64位处理器,拥有1GB DDR4内存、双千兆网口、TF卡插槽、散热风扇接口等功能接口,支持openWRT等操作系统,板子其中一个千兆网口是 USB3.0 转接的,实测转发速率能达到900MB以上,适合作为家庭路由器使用,其中,r1plus的openwrt系统已经配置好,可以直接用作路由器。
openwrt镜像的安装和烧写 Linux 镜像的方法是一样的,大家可以参考下香橙派官方的使用手册。下文对系统的使用做简单的说明:
1、OpenWRT 版本
2、OpenWRT 系统默认登录账号和密码
使用前建议先更改一个比较安全的密码用于 web 登录和 ssh 登录。
3. 第一次启动前扩容 TF 卡中的 rootfs
1) 烧录完 OpenWRT 的镜像后,需要手动对系统 rootfs 进行扩容,才能使用 TF 卡 全部空间
2) 首先在 Ubuntu PC 上安装 gparted
3) 用读卡器将烧录好 OpenWRT 镜像的 TF 卡插入电脑,并打开 gparted,在右上角 选择你的 TF 卡,一般为/dev/sdb
4) 右键点击你要扩容的那个分区,选择“更改大小/移动”
5) 将未分配的空间全部分配给 rootfs,将滑块拖到最右边,然后点击“调整大小/ 移动”
6) 点击上方的“√”,并点击“应用”应用操作到设备
7) 扩容过程一般不会很久
8) 扩容完成后,能看到 rootfs 大小为 TF 卡的实际容量
9) 系统启动后,执行 df -h 命令来查看 rootfs 大小,如果和 TF 卡的实际容量一致, 也能说明扩容成功
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
香橙
派
R1
Plus
开发板
使用
OpenWRT
镜像
如何安装v2ray
4739
双千兆
网
口
香橙
派
R1
Plus
开发板
使用
OpenWRT
镜像
挂载外接存储设备的两种方式
2713
双千兆
网
口
开发板
香橙
派
R1
Plus
在
OpenWRT
系统上安装软件包的两种方法
2421
双千兆
网
口
开发板
Orange Pi
R1
Plus
安装Docker的方法
2047
双千兆
网
口
RK3328
开发板
香橙
派
r1
plus
的13pin GPIO
口
测试
5561
软路由方案
香橙
派
r1
plus
开发板
蓝牙连接的测试方法
6114
香橙
派
R1
Plus
运行
OpenWRT
系统使用Samba网络共享
4864
路由器方案
香橙
派
R1
Plus
LTS
开发板
连接USB无线网卡测试
说明
OpenWRT
系统)
1262
香橙
派
R1
Plus
开发板
安装非官方源的软件包的注意事项
3574
路由器方案
开发板
香橙
派
R1
Plus
如何安装 luci-app-openclash
6655
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
