综合技术交流
登录
张程明
12年用户
1752经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 控制/MCU
私信
关注
检测马达堵转电流,是不是串联一个电阻在回路就可以?然后用MCU ADC的检测电阻的压降?
开启该帖子的消息推送
马达
驱动威廉希尔官方网站
如果是这种专门的马达驱动
威廉希尔官方网站
(马达接在了驱动芯片的两个管脚,不是普通的一端接地),检测马达堵转电流,是不是串联一个电阻在回路就可以?然后用MCU ADC的检测电阻的压降?
就是单端供电的 就算加了放大器 依然不能解决正反转堵转的电流啊?要正负
电源
供电的运放了?
梦幻人生人
2021-1-12 10:25:24
串联采样电阻,选择合适放大倍数的电流检测芯片(例如ti的INA181A3IDBVT)隔离后接入单片机。因为参考地的原因不建议直接接入。
张程明:
马达驱动芯片出来有OUT1 OUT2 也就是PWM1 PWM2加在了马达两端,马达没有接GND
老吴
2021-1-12 11:00:45
不是,串入的电阻要求很小的,需要运放放大电压
王栋春
2021-1-12 22:35:06
看电流大小 小的可以串电阻检测 大的的则必须用电流互感器
4
张程明:
就是单端供电的 就算加了放大器 依然不能解决正反转堵转的电流啊?要正负电源供电的运放了?
梦幻人生人
回复
张程明:
你把检测电流点放在驱动芯片VCC进线,就只有一个方向了,正反转信息你是知道的。
张程明
回复
梦幻人生人:
没明白你啥意思 你搞个示意图我看看
梦幻人生人
回复
张程明:
以你提供电机驱动芯片TPM8837C为例,根据数据手册显示驱动芯片数字电源和电机是独立,电机供电引脚为VM。地位公共地GND。检测电阻可以接入外部电源到VM之间或者芯片GND引脚和地之间。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
马达
驱动威廉希尔官方网站
马达
堵
转
检测
2016-12-12
32479
单片机AD直接测试
电流
可行吗?
2019-11-08
2753
可以
通过
检测
电机的
电流
来实现
堵
转
检测
吗 ?
2023-10-13
427
进行
电流
采样时,采样
电阻
压
降
怎么得来的?
2016-04-20
11745
如何在3.3V威廉希尔官方网站 中区分MΩ
电阻
和KΩ
电阻
2020-05-25
3148
关于双向
电流
信号
检测
的威廉希尔官方网站 疑问,请教下图
电阻
的取值多少合适?
2018-06-16
4608
在
桥臂中间输出
回路
中通过串
电阻
直接
检测
输入的交流
电流
,可行吗?
2023-11-14
329
请问想用AD管脚
检测
按键。初步设想是通过
检测
该管脚的中断
然后
检测
AD,威廉希尔官方网站
是不是
采用
电阻
分
压
2017-05-24
2708
直流电机
堵
转
检测
什么样的威廉希尔官方网站 比较合适?
2019-09-10
6673
电机
电流
检测
:怎么让电机正反转
堵
转
的时候反馈给IO口 ?
2018-08-29
6460
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
