1 引言
FPGA 是现场可编程门阵列(Field ProgrammingGate Array)的缩写,用户可以编写程序对FPGA 内部的逻辑模块和I/O 模块重新配置,以实现芯片的逻辑功能。近年来,FPGA芯片以其大规模、高集成度、高可靠性、投资少、保密性好、开发方便、使用灵活、可在线编程等优点得到了广泛的应用。随着FPGA
威廉希尔官方网站
在军工和航空航天领域的应用,其高可靠性尤为重要,为了提高威廉希尔官方网站
的可靠性,最好的方法是对威廉希尔官方网站
进行筛选,其中老化试验就是筛选过程中最为重要的环节之一。
考虑到FPGA 威廉希尔官方网站
的工作模式比较复杂,外部需要存储器或者FLASH 对其进行配置,FPGA 才能动态工作,因此国内一般的FPGA 老化技术都采用了静态老化试验方法。这种静态老化试验方法存在着一定的缺陷,威廉希尔官方网站
在老化过程中并没有受到真正的应力,因此并不能真正剔除掉早期失效的产品,其可靠性得不到保证。对FPGA 威廉希尔官方网站
动态老化的研究,提高老化试验条件的严酷度,即可保证威廉希尔官方网站
的高可靠性要求。
2 动态老化试验
集成威廉希尔官方网站
的动态老化理论上要求威廉希尔官方网站
在其最高温度工作条件下完全模拟实际工作状态,威廉希尔官方网站
内部的逻辑单元都有机会得到翻转,对于一般数字集成威廉希尔官方网站
都需要外部提供功能测试码来驱动威廉希尔官方网站
工作。
对于FPGA 威廉希尔官方网站
的动态老化试验来说,功能测试码是存储在外部存储器中的配置程序,将程序配置到FPGA 威廉希尔官方网站
内部,使内部的门阵列全部工作起来,实现高覆盖率的逻辑节点的翻转,让其按照规定的功能工作。因此本研究工作的关键在如何进行FPGA威廉希尔官方网站
的程序配置。
3 FPGA设计流程
完整的FPGA 设计流程包括逻辑威廉希尔官方网站
设计输入、功能
仿真、综合及时序分析、实现、加载配置、调试。FPGA 配置就是将特定的应用程序设计按FPGA设计流程转化为数据位流加载到FPGA 的内部存储器中,实现特定逻辑功能的过程。由于FPGA 威廉希尔官方网站
的内部存储器都是基于RAM 工艺的,所以当FPGA威廉希尔官方网站
电源掉电后,内部存储器中已加载的位流数据将随之丢失。所以,通常将设计完成的FPGA 位流数据存于外部存储器中,每次上电自动进行FPGA威廉希尔官方网站
配置加载。
4 FPGA配置原理
以Xilinx公司的Qpro Virtex Hi-Rel系列XQV100威廉希尔官方网站
为例,FPGA的配置模式有四种方案可选择:MasterSerial Mode,Slave Serial Mode,Master selectMAPMode,Slave selectMAP Mode。配置是通过芯片上的一组专/ 复用引脚信号完成的,主要配置功能信号如下:
(1)M0、M1、M2:下载配置模式选择;
(2)CLK:配置时钟信号;
(3)DONE:显示配置状态、控制器件启动;
(4)PROG_B:初始化引出端;
(5)INT_B:配置延迟控制,配置错误显示;
(6)DOUT:菊花链中的配置数据输出。
(7)DIN:串行数据输入;
FPGA 威廉希尔官方网站
在选定模式下的配置过程包括四个主要阶段:
(1)清除FPGA 威廉希尔官方网站
内部配置存储器;
(2)初始化FPGA 威廉希尔官方网站
配置逻辑功能;
(3)加载FPGA 威廉希尔官方网站
配置数据流;
(4)FPGA 威廉希尔官方网站
配置完成,启动威廉希尔官方网站
就绪序列。
主串模式威廉希尔官方网站
连接图见图1。
图1 FPGA 配置主串模式连接图
系统或芯片上电后,信号引脚PROG_B被拉低,FPGA的配置RAM存储器清空;同样,PROG_B上的逻辑低电平将会复位配置逻辑,并使FPGA 保持在清空配置存储器状态。只要PROG_B 引脚保持低电平,则FPGA 将继续清空它的配置RAM存储器,并使INIT_B 信号保持为低电平以表明配置在被清空。
当PROG_B被释放时,FPGA将继续使INIT_B保持低电平,直到完成清空所有的配置存储器。FPGA 在INIT_B信号的上升沿检测其模式引脚M0、M1、M2。
INIT_B 信号变为高电平后,配置就可以开始了,不需要额外的暂停或等待周期。但是,配置过程不必在INIT_B 变化之后就立即开始。配置逻辑只有当位流的同步字被载入时才开始处理数据。当上电清除配置RAM存储器后,INIT_B信号引脚变高电平,可以开始载入配置数据:标准的位流首先是引入空闲字FFFFFFFFh,其次是同步字AA995566h,然后是一些配置控制信息,紧跟其后的才是真正的位流数据帧和相关的CRC;位流的最后是CRC 校验和启动芯片进入工作态。FPGA 威廉希尔官方网站
配置流程图如图2 所示。
图2 FPGA 威廉希尔官方网站
配置流程图
