分立器件 分立器件(Discrete Devices)就是具有单一功能的威廉希尔官方网站
基本元件,如电阻、电容、电感、晶体管等,此前做元器件时写过一篇,主要讲是电容,其余晶体管和功率半导体器件,也是半导体中非常重要的组成部分。
晶体管(Transistor)泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。
功率半导体器件又被称为电力电子器件,是电力电子技术的基础,也是构成电力电子变换装置的核心器件。
功率半导体器件按集成程度可分为功率IC和功率半导体分立器件。功率IC是将功率分立器件与驱动、保护等威廉希尔官方网站
集成在一个半导体晶片上;功率分立器件可分为功率二极管、晶体管、晶闸管三大类别,晶体管中的MOSFET、IGBT、BJT应用最广泛。
2019年全球功率半导体市场结构中,功率IC、MOSFET、IGBT、二极管是四种运用最为广泛的功率半导体产品,四者分别占比54%、16%、12%、15%。功率IC中,DC/DC转换器应用最为广泛,占比达到51%。
集成威廉希尔官方网站
与分立器件对应,集成威廉希尔官方网站
(Integrated Circuit)就是把基本的威廉希尔官方网站
元件如晶体管、二极管、电阻、电容、电感等制作在一个小型晶片上然后封装起来形成具有一定功能的单元。
集成威廉希尔官方网站
是用半导体材料制成的威廉希尔官方网站
的大型集合,它占据了半导体行业80%以上的份额,所以偶尔会以半导体代指集成威廉希尔官方网站
;芯片是由不同种类型的集成威廉希尔官方网站
或者单一类型集成威廉希尔官方网站
形成的产品。
光电器件 光电器件(Photoelectric Device)是指能使光和电互相转化的新型半导体器件,即利用半导体的光电效应(或热电效应)制成的器件,主要类型有:利用半导体光敏特性工作的光电导器件(如光敏电阻、光电二极管和三极管等)、利用半导体光伏效应(Photo Voltaic Effect)工作的光电池和将电能转换成光能的发光器件等;此外还有把半导体发光器件和光敏器件组合封闭装在一起,组成的具有电-光-电转换功能的光电耦合器,用作光电开关,因为不存在继电器中机械点易疲劳的问题,所以可靠性很高。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术,目前在我国应用非常广泛。
发光二极管加电后可以将电能转换成光能。发光二极管的发光颜色(波长)因半导体材料及掺杂成分不同而不同。常用的有黄、绿、红等颜色的发光二极管。如氮化镓(GaN)被选出来作半导体材料的初衷,就是为了蓝光 LED 。
传感器 传感器(transducer/sensor)是一种新型半导体器件,它能够能实现电、光、温度、声、位移、压力等物理量之间的相互转换;传感器的主要工作就是将非电信号转换成电信号,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,适合计算机的要求,所以被广泛应用于自动化检测系统中;其特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。
传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,根据其基本感知功能,分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
传感器一般由敏感元件、转换元件、变换威廉希尔官方网站
和辅助电源四部分组成:
如图所示,敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换威廉希尔官方网站
负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换威廉希尔官方网站
一般还需要辅助电源供电。传感器的微型化建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上。
半导体传感器的应用领域广泛,包括工业自动化、遥测、工业机器人、家用电器、环境污染监测、医疗保健、医药工程和生物工程。
集成威廉希尔官方网站
与分立器件对应,集成威廉希尔官方网站
集成威廉希尔官方网站
是用半导体材料制成的威廉希尔官方网站
或者单一类型集成威廉希尔官方网站
形成的产品。
和辅助电源四部分组成:
