组成也不一样
1、步进电机控制器的三大威廉希尔官方网站
电机驱动威廉希尔官方网站
:在H桥威廉希尔官方网站
的基础上设计步进电机驱动威廉希尔官方网站
。采用分立元件MOS管搭建双H桥驱动威廉希尔官方网站
是成熟的电机控制方案,威廉希尔官方网站
不复杂,根据MOS管的不同工作电流的上限甚至可以高达数十安培,是理想的步进电机驱动器方案。
电机参数测量威廉希尔官方网站
:电机电流采样电阻选用康铜电阻,一端连接H桥下方,另一端接GND。电压电流信号调理威廉希尔官方网站
采用LM324运放搭建,电压跟随后送入MCU,由MCU内置10Bit A/D转换器进行A/D采样。机壳温度监测选用数字温芯片DS18B20,将其贴至电机外壳表面,实时监测温度参数并送入MCU。
电源及MCU控制威廉希尔官方网站
:系统中的驱动威廉希尔官方网站
用输入电压供电,MCU和蓝牙模块需要额外的3.3V电压供电,传统的线性稳压器效率低、尺寸大且发热严重,因此使用DC—DC开关电源方式提供3.3V电压,保证器件的正常工作。
2、伺服电机控制器的威廉希尔官方网站
组成
组成也不一样
电机驱动威廉希尔官方网站
:在H桥威廉希尔官方网站
是成熟的电机控制方案,威廉希尔官方网站
电机参数测量威廉希尔官方网站
电源及MCU控制威廉希尔官方网站
:系统中的驱动威廉希尔官方网站
2、伺服电机控制器的威廉希尔官方网站
组成
