电力电子技术
杜美娜
7年用户 178经验值
物体是如何起电的?如何抑制静电?
物体是如何起电的?
静电的干扰及其抑制措施
回帖(2)
张红
2021-3-12 11:41:49
  物体是如何起电的
  1. 摩擦起电
  摩擦起电是一种特殊的接触起电。实质是电荷的转移,两个物体互相摩擦时,因为不同物体的原子核束缚核外电子的本领不同,所以其中必定有一个物体失去一些电子,另一个物体得到多余的电子。得到电子带负电,失去电子带正电。
  2. 感应起电
  当一个带电体靠近导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷。这种现象叫做静电感应。这种起电方式的对象是金属导体,因为金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,而且浓度高。
  3. 接触 - 分离起电
  这是最广泛的静电起电方式之一。是指两种物体互相接触(不发生摩擦),分开后所产生的静电起电现象。当两种物体表面相互接触时,其间距离非常小,由于不同原子得失电子的能力不同,不同原子外层电子的能级不同,存在着接触电位差,在接触与分离时就发生电子的转移现象。
卜臻敏
2021-3-12 11:41:59
  静电的干扰及其抑制措施
  1. 流动的电荷的干扰,我们可以理解为 ESD(全称:Electro-static discharge),即静电放电。是指具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移。在转移的过程中,可形成高电压,瞬时大电流,并伴有强电磁辐射,形成静电放电电磁脉冲。所以在通常的 ESD 整改中,我们会用到屏蔽体。一方面,屏蔽体可以给瞬时大电流一个低阻的通路,防止大电流进入威廉希尔官方网站 中。另一方面,对电磁场进行反射和吸收。笔者认为,在 ESD 的测试中,前面一种的作用占主要。
  2. 静止的电荷会产生静电场,静电场的存在是感应起电现象的原因。例如在带正电荷的导体 A 附近有导体 B(不带电),由感应起电可知,B 将会带电,那么 B 将会受到干扰。
  如果用金属屏蔽体将 A 包起来,此时屏蔽体的内侧就感应出与 A 等量的负电荷,在外侧出现等量的正电荷,这些外侧的电荷又会产生静电场,使感应电场更为复杂,屏蔽体并没有起到作用。所以金属屏蔽体需要接地,使屏蔽体外侧电场消失,B 就不会受到感应干扰。这就是静电屏蔽的原理。
  静电屏蔽实际上就是解决静电流和静电场的干扰。它应具有两个基本要点,即完善的屏蔽体和良好的接地。如果屏蔽体不接地或者接地不良,静电干扰就有可能比不加屏蔽时更严重。屏蔽体应该有很好的导电率,这样才有可能成为一个等位体。
