`ESD静电问题:我做个小时钟威廉希尔官方网站
,里面用的是PCF8563,普通时钟芯片,做好后装塑料盒,USB接口的,发现当与衣物摩擦起电后,如果用充电宝测试,里面时间没问题, 可是如果与墙上的USB插座连接会发生放电现象,然后里面的时间就被归零了,肯定是静电释放过程中造成了内部时钟芯片复位,请问如何解决?威廉希尔官方网站
板设计时候已经是双面敷铜了,好像不管用,感觉是摩擦起电后威廉希尔官方网站
板本身感应出了静电,与插座放电过程中,敷铜地瞬间大电流放电,使时钟芯片内部RAM复位了,加了TVS在电源正极到地也不行,给地线加电感也不行,时间保持的纽扣电池加电容也不行,给时钟芯片未用的管脚强制接地也不行,实在是不知道如何弄了,请教高手指教谢谢! ` |
9个回答
你贴一张实际连接装配的图看一下
看到这个案例跟你的有些相似,供参考,希望能解决你的问题
贴图分辨率太低了,受累再发一次谢谢
OK!谢谢费心贴图 文中描述是DB接口外壳与地外壳之间没有导通的问题,我这个貌似USB5V正或者地(敷铜)放电造成时钟芯片内部RAM归零或者是造成电池正极瞬间低于电池负极的问题,还是不太理解为什么 |
wtgxln@163.com 发表于 2018-3-17 22:44 以及如何解决的疑惑 |
你把TVS 加到端口入口处。让干扰一进线路板内部就以最小回路返回。能加进共模电感么?
4718个成员聚集在这个小组
6992 浏览 1 评论
3761 浏览 2 评论
10441 浏览 1 评论
3940 浏览 4 评论
3649 浏览 0 评论
870浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 12:47 , Processed in 1.339990 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
