LabVIEWwilliam hill官网
荣琪
9年用户 689经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 嵌入式技术
[文章]
荣小菜补钙记第21期:LabVIEW之提高编程速度的5个小技巧
荣小菜补钙记第21期:labview之提高编程速度的5个小技巧
同步更新于 WeChat:荣小菜在补钙
大家好,我是荣小菜,也可以叫我Richie,今天分享一些提高编程速度的小技巧。注意,本期演示的部分小技巧是以我原先分享的快捷键操作为基础的,如果是新手的话建议先去看看。(基础详见:https://bbs.elecfans.com/jishu_1908158_1_1.html)
1.     技巧1
一般我们获取数组行列的方式是使用“数组大小“Vi,获取后还要用”索引数组“进行拆分。而直接使用”矩阵大小“则能直接获取到行数和列数啦。当然,缺点也很明显,如果是三维等高维数组,就没办法用啦。
2.     技巧2
当我们调试时,总会不知不觉打开一大堆Vi(这习惯不好,建议不用的就及时Ctrl+W了),再想去切换到工程树时就要从一大堆选项中去大海捞针。而若是同时调试多个工程,那就更头大了。
而“Ctrl+Shift+E“快捷键就能使你快速切换到当前Vi对应的工程树。这下就不用烦了,哈哈。
3.     技巧3
我们常用枚举控件,但编辑枚举项时总是要通过右键菜单里的“编辑项”去操作。而LabVIEW其实提供了一个更便捷的方式。如下图所示,你可以尝试按着Ctrl点枚举项,就会发现可以直接编辑项了,若是再按“Shift+Enter”则能直接向后添加空白项。
4.     技巧4
我们常常会用到控件的引用,但创建引用时总是要通过右键菜单里的“创建-引用”去操作,这真的很不方便,尤其是创建控件引用放到类私有数据里时,你可能需要很多操作步骤。而若是LabVIEW其实提供了一个更便捷的方式。如下图所示,在前面板创建一个“控件引用”,将各类控件拖入其中,即可自动生成对应的引用。
5.     技巧5
我们常常会用到Vi引用及其属性与方法(尤其是“前面板”打开和关闭方法。)。一般我们会采用方法1中的方式来创建,就算善用快捷键,这种方法依旧挺麻烦的。而LabVIEW提供了一种更便捷的方法,如方法2所示,使用“Shift+Ctrl+B”打卡“类浏览器”,可以直接在里面创建Vi类对应的各种属性和方法。
方法1:创建“前面板打开”的一般方式
方法2:创建“前面板”打开的便捷方式
回帖(11)
空腹今天
2021-3-16 22:38:32
方便的快捷键,牛牛牛
tenglonghui369
2021-3-16 23:07:49
多谢楼主分享这些不错的学习资料。
tenglonghui369
2021-3-16 23:10:10
多谢楼主分享这些不错的学习资料。
魏祖强
2021-3-17 06:39:42
谢楼主分享这些不错的学习资料。
