`之前已经发了一个解决方法,这个帖子更全面一下 有两个方法。
方法一:
到C盘(系统盘),系统文件夹(c:windows)下的ADV
PCB99SE和ADVSch99SE文件先配置原理图图,用本文打开ADVPCB99SE文件,在[Change Library File List]下找到File0,可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,把这个改为我们自定义的库(记得路径要正确),在打开99,默认添加的就是我们的库了,如果要添加多个就在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2.举个例子:
Count=2
File0=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchDPT8_PCBSch(2007-07-24).ddb
File1=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySch
protel DOS Schema
tic Libraries.ddb
2.修改PCB的库配置,同样用文本打开ADVPCB99SE文件,在[PCB Libraries]下找到File0进行修改或添加,举个例子参考:
Count=5
File0=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File4=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
PCB库的修改稍烦,大家必须知道DDB文件里具体PCB库的文件名才行
方法二:
第一步,打开一个你常用的PCB库,进入PCB库编辑界面,如下图所示
图1:打开一个PCB库
第二步:打开要加载的PCB库,也就是说在同一个protel 99se里面打开两个PCB封装库,如下图2所示
图2:打开第二个PCB封装库
第三步:前面两部很easy把!其实第三部也很简单,就是把你想加进去的库里面的封装都拷贝到一个封装库里面,在Browse里面的components里选中要复制的
元件(复制方法和word复制方法一样),如下图所示
图3
然后在选中的元件上点击右键选择copy
第四步:在另外一个PCB库文件里面的在Browse里面的components里面paste就行了!然后保存,ok!
此方法虽然笨了点,但是也是一个很好的解决办法,protel 99se与vista不兼容,所以建议用vista的朋友 装altium designer
