电力电子技术
毛玲燕
7年用户 219经验值
什么是时序威廉希尔官方网站 ?SRAM是触发器构成的吗?
什么是时序威廉希尔官方网站
SRAM是触发器构成的吗?
回帖(1)
贾飞世
2021-3-19 11:33:26
  什么是时序威廉希尔官方网站 ?
  组合威廉希尔官方网站 是根据当前输入信号的组合来决定输出电平的威廉希尔官方网站 ,换言之,就是现在的输出不会被过去的输入所左右,也可以说成是,过去的输入状态对现在的输出状态没有影响的威廉希尔官方网站 。
  时序威廉希尔官方网站 和组合威廉希尔官方网站 不同,时序威廉希尔官方网站 的输出不仅受现在输入状态的影响,还要受过去输入状态的影响。
  那么,如何才能将过去的输入状态反映到现在的输出上呢?时序威廉希尔官方网站 到底需要些什么呢?
  人类总是根据过去的经验,决定现在的行动,这时我们需要的就是—记忆,同样时序威廉希尔官方网站 也需要这样的功能,这种能够实现人类记忆功能的元器件就是触发器。
  按结构和功能,触发器可以分为RS型、JK型、D型和T型,在这里,我们只讲解比较有代表性的类型,RS型和D型。
  触发器就像一个跷跷板
  触发器的工作方式与日本的“起坐亲子游戏”很象,日本的“起坐亲子游戏”,指的就是公园里的跷跷板,想起跷跷板,就能想象出RS触发器的工作原理。
  图1:RS触发器的威廉希尔官方网站 图
  图2就是一个跷跷板,这个跷跷板有些生锈,即使没有人坐,也不能恢复水平状态,请记住它保持倾斜的样子,假设:
  跷跷板的两端是输出Q和Q#。
  左右的2个人是R君和S君,表示输入,坐上跷跷板表示逻辑高H状态,没有在跷跷板上表示逻辑低L状态。
  每次只允许一个人坐,两人不能同时坐。
  图2:跷跷板的初始状态 Q=L、Q#=H、R=L、S=L
  当S君坐上跷跷板(S=H)时,输出Q就变为H(Q#变成L)(图3 )。
  图3:S君坐在跷跷板上的状态 Q=H、Q#=L、R=L、S=H
  即使S君下来了,跷跷板也不会改变动作(S=L),Q#还是L,不改变(图4)。
  图4:S君从跷跷板上下来的状态 Q=H、Q#=L、R=L、S=L
  当R君坐上跷跷板时,Q变成L(Q#变成H),当R君从跷跷板上下来时,也会保持L状态,从这个过程来看,我们是不是可以说跷跷板记住了以前坐过它的人呢。
  用真值表表示RS触发器的工作过程,就像图5所示一样,表中Q0和Q0#表示的是输入变化以前的输出。
  图5:RS触发器的真值表
  RS触发器是最简单的触发器,主要用于防止机械式开关的误操作。
  按时钟变化记忆的D触发器
  D触发器是在时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)时,保持输入信号状态,改变输出信号的触发器。
   图6:D触发器
  Q0:输入变化前的输出
  x:H或L都可以
  ↑:L向H的转移 图7:D触发器的真值表
  现在,我们用跷跷板来说明D触发器的工作原理,跷跷板的初始状态如图8所示,D君坐上跷跷板表示输入为H,从跷跷板上下来表示输入为L,跷跷板的另一边,放一个比D君轻的重物。
  另外这个跷跷板与一般的跷跷板不同,只有在时钟CK上升沿时,才改变跷起的方向。
  图8:D触发器的初始状态 CK=L、D=H、Q=L、Q#=H
  看着图8,你不觉得有些奇怪吗?D君坐在跷跷板上,却没有变化,按理说,由于D君比重物重,D君(Q#)应该降下来,才对。
  为什么跷跷板没有发生变化呢,这是因为CK还保持L状态,当CK变为H(CK上升)时,跷跷板就跷起来了,D君就下降了(图9)。
  图9:D触发器的CK处于上升状态 D=H、Q=H、Q#=L
  然后,CK就稳定在H状态,这时,不管D君是从跷跷板上下来,还是再坐上去,跷跷板都不动,只要不在CK的上升状态,跷跷板就一直保持以前的状态。
  这种动作的触发器被称为D触发器,具有在时钟上升瞬间,保持(记忆)输入状态的功能,是一种时钟同步时序威廉希尔官方网站 。
  D触发器是时序威廉希尔官方网站 的基本元件,用途广泛,D触发器的多级组合,可以做成移位寄存器、分频威廉希尔官方网站 等,也可用于CPU内部的寄存器等。
  SRAM是触发器构成的吗?
  触发器可以记忆H或L,1位的信息,大量排列触发器,并使之具有可选择性后,就可以构成SRAM。
  由于SRAM的输入输出速度比DRAM和闪存的访问速度高得多,所以,常用作CPU的缓存和寄存器。
  尽管我们这样说,实际上CPU中内置的存储器或寄存器并非使用的是RS触发器这样的逻辑门。
  由于使用逻辑门,会使威廉希尔官方网站 规模变大,所以,一般使用4到6个FET,再经过优化构成存储器的1位(图A)。
  图A:SRAM的基本威廉希尔官方网站
  时钟同步威廉希尔官方网站 的必要性
  我们分两次,组合威廉希尔官方网站 和时序威廉希尔官方网站 ,对逻辑威廉希尔官方网站 的基础进行了讲解,实际上,在设计逻辑威廉希尔官方网站 时,有很多应该注意的事项,其中特别重要的就是关于时钟同步威廉希尔官方网站 的注意事项。
  在组合威廉希尔官方网站 中,微小的信号传输迟延,都有可能造成输出毛刺,尽管毛刺是一个极其短暂的信号,但也可以引起逻辑威廉希尔官方网站 的误动作,为了回避这个问题,就要使用时钟同步威廉希尔官方网站 。
  图10:时钟同步威廉希尔官方网站 的思路
  图10给出了时钟同步威廉希尔官方网站 的概要,如图所示,其构造是在FF(触发器)之间夹着组合威廉希尔官方网站 ,毛刺是组合威廉希尔官方网站 在输出稳定之前,输出的短暂信号。
  因此,在组合威廉希尔官方网站 输出稳定以后,再改变时钟,用触发器保持这个输出,就可以回避这种误动作了。
