方案交易
sjh33333
3年用户 45经验值
[卖方案]
除尘器测量监测系统(压差报警装置)
除尘器监控系统(压差报警装置)产品特色VOCs是挥发性有机化合物,按其化学结构可以分为烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等,常见的气体组分有苯、甲苯、三氯乙烯、三氯乙烷、TDI、二异氰甲苯酯等等等,这些气体在喷漆、石化、化工、制鞋、印刷、服装干洗、石油、建筑等行业均有排放,VOCS对人体的伤害很大,会引起慢性中毒,损害肝 脏和神经系 统,甚会导致白血病的产生。
全自动压力报警器,具有自动监测系 统内的水压、气压、真空、蒸汽等压力过高或压力过低的功能并自动发出声光报警信号,具有安装方便、经济实 惠的特点,用户配备220VAC电源(必要时可自配电接点压力表),装上我司的全自动压力报警器,就能实现全天候自动压报警和欠压报警,适用于各种压力系 统。
更多咨询江西世纪行刘经理(189- 7993-  7381)
除尘器压力变送器风压检测性能特点:
●采用进口硅差压感压;
●选进的工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿;
●高精度和高稳定性具有防潮、防结露、防渗漏、防雷
型号
Model
工作压力
Working pressure(MPa)
发讯值
Switch setting(MPa)
工作温度Temp.Range()
发讯器功率Power(V/A)
CM-I
32
0.1+0.05
0.2+0.05
0.35+0.05
0.45+0.05
0.6+0.05
0.8+0.05
1+0.05
-20+80
CS-III
220/0.25
CS-IV
CS-V
CM
CMS
CMS-A
CY-I
1.6
CY-II
YM-I
CYB-I
0.35+0.05
DC24/2
ZS-I
-0.9
-0.010.018
220V
ZKF-II
-0.018
DC24/2
★主要参数:
●被测介质: 气体(弱腐蚀性及干燥性)
●压力类型: 差压、表压
●量    程: -100KPa~3KPa~50Pa-0-50Pa~3Kpa~100Kpa或正负压(小量程为50Pa,量程为100KPa)
●耐    压:三倍量程值(通常指单端高压力)
●输    出:模拟量输出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
●综合精度: ±0.5%FS、±1%FS
●供    电: 24V Dc
●绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
●负载电阻: 电流输出型:800Ω
电压输出型:大于50KΩ
●介质温度: -20~85℃
●环境温度:-20~85℃
●储存温度:-40~90℃
●相对湿度: 0~95% RH
●密封等级:IP65
●过载能力: 150%FS
●响应时间:≤10mS
●稳 定 性:≤±0.15%FS/年
●振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
●电气连接:直接引线输出;标 准配线3米
●压力连接:M10X1前端带Φ8 塔状气压接头
●连接螺纹材料:铝合金
本产品具有多种套餐供货和单一规格供货的可选方案,欢迎广大用户垂询,欢迎江西世纪行安装工程公司、工程个体户垂询!
特别提醒:由于流体压力种类繁多、控制要求各有不同,请客户在订货前明示报警压力值、流体类型,订货前咨询我司的工程师:,以便选择合适的产品和配套方案!
