嵌入式技术william hill官网
1653339509.516700
11年用户 479经验值
如何利用RT-Thread开发的PahoMQTT软件包与MQTT服务器进行通信?
本教程就是介绍如何利用 RT-Thread 开发的 Paho MQTT 软件包与 MQTT 服务器进行通信的。
回帖(1)
张润
2021-3-31 17:42:49
MQTT(Message Queuing Telemetry  Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于  TCP/IP 协议上,由 IBM 在 1999 年发布。
MQTT  最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT 是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT  协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
准备工作
开启 Paho MQTT 软件包
打开 Env 工具输入 menuconfig 按照下面的路径开启 Paho MQTT 软件包
RT-Thread online packages    IoT - internet of things  --->          Paho MQTT: Eclipse Paho MQTT C/C++ client for Embedded platforms  --->进入 Paho MQTT 软件包的配置菜单按下图所示配置
  • Enable MQTT example:开启 MQTT 示例
  • Enable MQTT test:开启测试例程
  • Enable support tls protocol:开启 TLS 安全传输选项
  • Set MQTT thread stack size:配置 MQTT 线程堆栈大小
  • Max pahomqtt subscribe topic handlers:配置 MQTT 能订阅的最大 topic 主题数量
  • Enable debug log output:开启调试日志
  • latest_version:配置包版本选为最新版
示例代码文件
测试服务器使用 Eclipse 的测试服务器,地址 iot.eclipse.org ,端口 1883,MQTT 功能示例代码如下:
#include #include #include #include #define DBG_ENABLE#define DBG_SECTION_NAME    "MQTT"#define DBG_LEVEL           DBG_LOG#define DBG_COLOR#include #include "paho_mqtt.h"/** * MQTT URI farmat: * domain mode * tcp://iot.eclipse.org:1883 * * ipv4 mode * tcp://192.168.10.1:1883 * ssl://192.168.10.1:1884 * * ipv6 mode * tcp://[fe80::20c:29ff:fe9a:a07e]:1883 * ssl://[fe80::20c:29ff:fe9a:a07e]:1884 */#define MQTT_URI                "tcp://iot.eclipse.org:1883"// 配置测试服务器地址#define MQTT_USERNAME           "admin"#define MQTT_PASSWORD           "admin"#define MQTT_SUBTOPIC           "/mqtt/test"                // 设置订阅主题#define MQTT_PUBTOPIC           "/mqtt/test"                // 设置推送主题#define MQTT_WILLMSG            "Goodbye!"                  // 设置遗言消息/* 定义 MQTT 客户端环境结构体 */static MQTTClient client;static void mqtt_sub_callback(MQTTClient *c, MessageData *msg_data){    *((char *)msg_data->message->payload + msg_data->message->payloadlen) = '/0';    LOG_D("mqtt sub callback: %.*s %.*s",               msg_data->topicName->lenstring.len,               msg_data->topicName->lenstring.data,               msg_data->message->payloadlen,               (char *)msg_data->message->payload);    return;}/* MQTT 订阅事件默认回调函数 */static void mqtt_sub_default_callback(MQTTClient *c, MessageData *msg_data){    *((char *)msg_data->message->payload + msg_data->message->payloadlen) = '/0';    LOG_D("mqtt sub default callback: %.*s %.*s",               msg_data->topicName->lenstring.len,               msg_data->topicName->lenstring.data,               msg_data->message->payloadlen,               (char *)msg_data->message->payload);    return;}/* MQTT 连接事件回调函数 */static void mqtt_connect_callback(MQTTClient *c){    LOG_D("inter mqtt_connect_callback!");}/* MQTT 上线事件回调函数 */static void mqtt_online_callback(MQTTClient *c){    LOG_D("inter mqtt_online_callback!");}/* MQTT 下线事件回调函数 */static void mqtt_offline_callback(MQTTClient *c){    LOG_D("inter mqtt_offline_callback!");}/** * 这个函数创建并配置 MQTT 客户端。 * * @param void * * @return none */static void mq_start(void){    /* 使用 MQTTPacket_connectData_initializer 初始化 condata 参数 */    MQTTPacket_connectData condata = MQTTPacket_connectData_initializer;    static char cid[20] = { 0 };    static int is_started = 0;    if (is_started)    {        return;    }    /* 配置 MQTT 结构体内容参数 */    {        client.isconnected = 0;        client.uri = MQTT_URI;        /* 产生随机的客户端 ID */        rt_snprintf(cid, sizeof(cid), "rtthread%d", rt_tick_get());        /* 配置连接参数 */        memcpy(&client.condata, &condata, sizeof(condata));        client.condata.clientID.cstring = cid;        client.condata.keepAliveInterval = 60;        client.condata.cleansession = 1;        client.condata.username.cstring = MQTT_USERNAME;        client.condata.password.cstring = MQTT_PASSWORD;        /* 配置 MQTT 遗言参数 */        client.condata.willFlag = 1;        client.condata.will.qos = 1;        client.condata.will.retained = 0;        client.condata.will.topicName.cstring = MQTT_PUBTOPIC;        client.condata.will.message.cstring = MQTT_WILLMSG;        /* 分配缓冲区 */        client.buf_size = client.readbuf_size = 1024;        client.buf = malloc(client.buf_size);        client.readbuf = malloc(client.readbuf_size);        if (!(client.buf && client.readbuf))        {            LOG_E("no memory for MQTT client buffer!");            goto _exit;        }        /* 设置事件回调函数 */        client.connect_callback = mqtt_connect_callback;        client.online_callback = mqtt_online_callback;        client.offline_callback = mqtt_offline_callback;        /* 设置订阅表和事件回调函数*/        client.messageHandlers[0].topicFilter = MQTT_SUBTOPIC;        client.messageHandlers[0].callback = mqtt_sub_callback;        client.messageHandlers[0].qos = QOS1;        /* 设置默认的订阅主题*/        client.defaultMessageHandler = mqtt_sub_default_callback;    }    /* 运行 MQTT 客户端 */    paho_mqtt_start(&client);    is_started = 1;_exit:    return;}/** * 这个函数推送消息给特定的 MQTT 主题。 * * @param send_str publish message * * @return none */static void mq_publish(const char *send_str){    MQTTMessage message;    const char *msg_str = send_str;    const char *topic = MQTT_PUBTOPIC;    message.qos = QOS1;     //消息等级    message.retained = 0;    message.payload = (void *)msg_str;    message.payloadlen = strlen(message.payload);    MQTTPublish(&client, topic, &message);    return;}#ifdef RT_USING_FINSH#include FINSH_FUNCTION_EXPORT(mq_start, startup mqtt client);FINSH_FUNCTION_EXPORT(mq_publish, publish mqtt msg);#ifdef FINSH_USING_MSHMSH_CMD_EXPORT(mq_start, startup mqtt client);int mq_pub(int argc, char **argv){    if (argc != 2)    {        rt_kprintf("More than two input parameters err!!/n");        return 0;    }    mq_publish(argv[1]);    return 0;}MSH_CMD_EXPORT(mq_pub, publish mqtt msg);#endif /* FINSH_USING_MSH */#endif /* RT_USING_FINSH */在 msh shell 中运行示例代码
系统运行起来后,在 msh 命令行下输入 mq_start 命令即可让示例代码运行。
msh> mq_start 预期结果
发布消息用命令 mq_pub ,用于向固定的 MQTT Topic 发送数据,同时 MQTT 服务器会立刻向该 Topic 发送同样数据,MQTT 示例测试完成,如下图所示:
注意事项
  • 如用 QEMU 模拟器平台需要连接外网,如出现连接失败的情况,可以尝试关闭防火墙
  • 如果使用 MQTT TLS 加密连接,MQTT 线程栈至少需要 6144 字节。
