嵌入式学习小组
闫康
7年用户 189经验值
迅为iTOP-4418开发板的特点和参数
迅为iTOP-4418开发板的特点
迅为iTOP-4418核心板的设计
迅为iTOP-4418的参数
回帖(1)
王明
2021-4-6 16:52:10
迅为iTOP-4418开发板最新介绍
产品特点:
1.三星S5P四核4418与8核6818完美兼容
2.独家提供1G和2G内存版本,全机器焊接,杜绝手工,批量无忧
3.核心板支持电池管理,充放电威廉希尔官方网站 与电量计,适于手持应用
4.核心板引出脚最全:四组连接器共320个PIN脚 核心板连接器高度仅为1.5mm
5.液晶屏:支持4.3寸、7寸、9.7寸多种高清屏幕,更持有迅为独家采用HDMI线连接方式,牢固耐用
6.板载千兆以太网、4G、GPS、WIFI蓝牙、陀螺仪等模块
7.经过严苛测试,通过广泛测试,只为极致的可靠性,稳定性
核心板设计:
底板介绍:
最新系统:
核心板参数
尺寸[td]50mm*60mm[/tr][tr]高度核心板连接器为1.5mm[/tr]
4418 CPU[td]ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz[/tr]
6818 CPU[td]ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
[/tr][tr]内存1GB DDR3(2GB可选)[/tr]
存储[td]16GB EMMC[/tr][tr]电源管理AXP228,支持动态调频,超低功耗[/tr]
工作电压[td]直流5V供电[/tr][tr]系统支持Linux、Android等系统[/tr][tr]引角扩展4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚[/tr]
运行温度[td]-25℃至+80℃[/tr]
底板参数
尺寸[td]底板:125mm * 190mm[/tr][tr]POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入[/tr]
SWITCH[td]电源接口[/tr][tr]DIP SWITCH3位拨码开关[/tr]
A/D[td]1路[/tr][tr]JTAG接口1个[/tr]
CAMERA接口[td]1个(可支持500万摄像头)[/tr][tr]GPIO/CAN/RS485接口1路CAN 1路RS485接口[/tr]
User Key[td]4个功能按键[/tr][tr]IRDA1个红外一体化接收头[/tr]
MIC[td]支持MIC输入[/tr][tr]PHONE支持耳机输出[/tr][tr]串口2个串口[/tr][tr]USB Host3路USB Host,支持USB2.0协议[/tr][tr]TF Card1个标准TF卡接口[/tr][tr]4G模块全网通 (选配)[/tr][tr]WIFI模块支持[/tr][tr]GPS模块支持 (选配)[/tr][tr]网口千兆以太网接口[/tr][tr]LCD接口2路LVDS接口, 1路RGB接口[/tr][tr]MIPI接口1路接MIPI接口的屏幕[/tr][tr]HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口[/tr][tr]USB OTG1路USB OTG 2.0[/tr][tr]RTC座1个[/tr][tr]多媒体编码支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式[/tr][tr]重力加速度计
支持[/tr]
