尺寸 | 50mm*60mm |
高度 | 核心板连接器为1.5mm |
4418 CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz |
6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz |
内存 | 1GB DDR3(2GB可选) |
存储 | 16GB EMMC |
电源管理 | AXP228,支持动态调频,超低功耗 |
工作电压 | 直流5V供电 |
系统支持 | Linux、Android等系统 |
引角扩展 | 4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚 |
运行温度 | -25℃至+80℃ |
尺寸 | 底板:125mm * 190mm |
POWER | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 |
SWITCH | 电源接口 |
DIP SWITCH | 3位拨码开关 |
A/D | 1路 |
JTAG接口 | 1个 |
CAMERA接口 | 1个(可支持500万摄像头) |
GPIO/CAN/RS485接口 | 1路CAN 1路RS485接口 |
User Key | 4个功能按键 |
IRDA | 1个红外一体化接收头 |
MIC | 支持MIC输入 |
PHONE | 支持耳机输出 |
串口 | 2个串口 |
USB Host | 3路USB Host,支持USB2.0协议 |
TF Card | 1个标准TF卡接口 |
4G模块 | 全网通 (选配) |
WIFI模块 | 支持 |
GPS模块 | 支持 (选配) |
网口 | 千兆以太网接口 |
LCD接口 | 2路LVDS接口, 1路RGB接口 |
MIPI接口 | 1路接MIPI接口的屏幕 |
HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 |
USB OTG | 1路USB OTG 2.0 |
RTC座 | 1个 |
多媒体编码 | 支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 |
重力加速度计 | 支持 |
