模拟技术学习
登录
曹雪
7年用户
255经验值
私信
关注
Matlab的三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 如何进行仿真?
开启该帖子的消息推送
三相桥式
整流威廉希尔官方网站
晶闸管
常用的三相整流
威廉希尔官方网站
都有哪些类型? 三相桥式全控整流 威廉希尔官方网站 的构成及工作特点是什么事? 可不可以利用Simulink对三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 进行建模?
王芳
2021-4-6 15:34:16
随着社会生产和科学技术的发展,整流
威廉希尔官方网站
在自动控制系统、测量系统和发电机励磁系统等领域的应用日益广泛。常用的三相整流威廉希尔官方网站 有三相桥式不可控整流威廉希尔官方网站 、三相桥式半控整流威廉希尔官方网站 和三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 ,由于整流威廉希尔官方网站 涉及到交流信号、直流信号以及触发信号,同时包含晶闸管、
电容
电感
电阻
等多种元件,采用常规威廉希尔官方网站 分析方法显得相当繁琐,高压情况下实验也难顺利进行。Matlab提供的可视化
仿真
工具Simtlink可直接建立威廉希尔官方网站 仿真模型,随意改变仿真参数,并且立即可得到任意的仿真结果,直观性强,进一步省去了编程的步骤。本文利用Simulink对三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 进行建模,对不同控制角、桥故障情况下进行了仿真分析,既进一步加深了三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的理论,同时也为现代
电力电子
实验教学奠定良好的实验基础。
威廉希尔官方网站 的构成及工作特点
三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 原理图如图1所示。三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 是由三相半波可控整流威廉希尔官方网站 演变而来的,它由三相半波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT1,VT6,VT2)的串联组合。
其工作特点是任何时刻都有不同组别的两只晶闸管同时导通,构成
电流
通路,因此为保证威廉希尔官方网站 启动或电流断续后能正常导通,必须对不同组别应到导通的一对晶闸管同时加触发脉冲,所以触发脉冲的宽度应大于π/3的宽脉冲。宽脉冲触发要求触发功率大,易使脉冲
变压器
饱和,所以可以采用脉冲列代替双窄脉冲;每隔π/3换相一次,换相过程在共阴极组和共阳极组轮流进行,但只在同一组别中换相。接线图中晶闸管的编号方法使每个周期内6个管子的组合导通顺序是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6;共阴极组T1,T3,T5的脉冲依次相差2π/3;同一相的上下两个桥臂,即VT1和VT4,VT3和VT6,VT5和VT2的脉冲相差π,给分析带来了方便;当α=O时,输出
电压
Ud一周期内的波形是6个线电压的包络线。所以输出脉动直流电压频率是电源频率的6倍,比三相半波威廉希尔官方网站 高l倍,脉动减小,而且每次脉动的波形都一样,故该威廉希尔官方网站 又可称为6脉动整流威廉希尔官方网站 。同理,三相半波整流威廉希尔官方网站 称为3脉动整流威廉希尔官方网站 。α>0时,Ud的波形出现缺口,随着α角的增大,缺口增大,输出电压平均值降低。当α=2π/3时,输出电压为零,所以电阻性负载时,α的移相范围是O~2π/3;当O≤α≤π/3时,电流连续,每个晶闸管导通2π/3;当π/3≤α≤2π/3时,电流断续,个晶闸管导通小于2π/3。23α=π/3是电阻性负载电流连续和断续的分界点。
随着社会生产和科学技术的发展,整流
威廉希尔官方网站
电容
电感
电阻
仿真
电力电子
实验教学奠定良好的实验基础。
威廉希尔官方网站 的构成及工作特点
电流
变压器
电压
李淑华
2021-4-6 15:35:04
建模及仿真
1 、建模
根据三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的原理可以利用Simulink内的模块建立仿真模型如图2所示,设置三个交流电压源Va,Vb,Vc相位角依次相差120°,得到整流桥的三相电源。用6个Thyristor构成整流桥,实现交流电压到直流电压的转换。6个pulse generator产生整流桥的触发脉冲,且从上到下分别给1~6号晶闸管触发脉冲。
2.参数设置及仿真
三相电源的相位互差120°,交流峰值电压为l00 V,频率为60 Hz。晶闸管的参数为:Rn=O.001 Ω,Lon=0.000 1 H,Vf=0 V,Rs=50 Ω,Cs=250×10-9。负载电阻性设R=45 Ω,电感性负载设L=1 H。脉冲发生器脉冲宽度设置为脉宽的50 %,脉冲高度为5 V,脉冲周期为0.016 7 s,脉冲移相角随着控制角的变化对“相位角延迟”进行设置。
(1)根据三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的原理图,对不同的触发角α会影响输出电压进行仿真,负载为阻感特性。
从以上仿真波形图可知改变不同的控制角,输出电压在发生不同的变化。
(2)由于高压强电流的情况,整流威廉希尔官方网站 晶闸管很容易出现故障。假设以下情况对故障现象进行仿真分析,当α=30°,负载为阻感性时,仿真分析故障产生的波形情况。只有一个晶闸管故障波形如图6所示。同一相的两个晶闸管故障波形如图7所示。
不同桥且不同相的两个晶闸管发生故障时的仿真波形如图8所示。
从以上故障仿真波形图来看,不同的晶闸管出现故障时,产生的波形图是不一样的,所以,通过动态仿真能有效知道整流威廉希尔官方网站 出现故意时候的工作情况,同时也加深对三相全控整流威廉希尔官方网站 的理解和运用。
结语
通过仿真和分析,可知三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的输出电压受控制角α和负载特性的影响,文中应用Matlab的可视化仿真工具simulink对三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的仿真结果进行了详细分析,并与相关文献中采用常规威廉希尔官方网站 分析方法所得到的输出电压波形进行比较,进一步验证了仿真结果的正确性。采用Matlab/Simulink对三相桥式全控整流威廉希尔官方网站 进行仿真分析,避免了常规分析方法中繁琐的绘图和计算过程,得到了一种直观、快捷分析整流威廉希尔官方网站 的新方法。应用Matlab/Simulink进行仿真,在仿真过程中可以灵活改变仿真参数,并且能直观地观察到仿真结果随参数的变化情况。应用Matlab对整流威廉希尔官方网站 故障仿真研究时,可以判断出不同桥臂晶闸管发生故障时产生的波形现象,为分析三相桥式整流威廉希尔官方网站 打下较好的基础,是一种值得进一步应用推广的功能强大的仿真软件,同进也是电力电子技术实验较好辅助工具。
建模及仿真
1 、建模
2.参数设置及仿真
结语
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三相桥式
整流威廉希尔官方网站
晶闸管
如何对
三相
桥
式
全
控
整流威廉希尔官方网站
进行
仿真
实验?
2021-07-06
2733
三相
半波可控
整流威廉希尔官方网站
和
三相
桥
式
全
控
整流威廉希尔官方网站
的波形有什么不同?
2021-07-09
3003
如何对单相
桥
式
全
控
整流威廉希尔官方网站
的
进行
MATLAB
仿真
2021-07-09
2766
小白求助:求
三相
桥
式
全
控
整流威廉希尔官方网站
的程序
2013-05-27
3354
三相
全
桥
整流威廉希尔官方网站
问题
2013-12-16
3200
三相
全
控
整流威廉希尔官方网站
2019-08-03
2073
怎样去设计全数字
三相
晶闸管触发器IP软核?
2021-04-23
934
基于multisim的
三相
桥
式
半控
整流威廉希尔官方网站 仿真
(输出电压110V,电流200A)
2016-04-15
5228
单相
桥
式
整流威廉希尔官方网站
输出电压的波形是怎样的
2021-09-18
2704
三相
桥
式
整流威廉希尔官方网站
后滤波电容的纹波电流问题的解决办法?
2020-07-23
4163
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
