黄工无刷电机学习
微风挽雨
9年用户 907经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术
如何对单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的进行MATLAB仿真?
电阻性负载的工作原理是什么?
如何对单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的进行matlab仿真
回帖(1)
张艳
2021-7-9 12:05:20
  整流威廉希尔官方网站 仿真实验
  实验一:单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的MATLAB 仿真
  一、 实验内容
  掌握单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 的工作原理;熟悉仿真威廉希尔官方网站 的接线、器件及其参数设置;明确对触发脉冲的要求;观察在电阻负载、阻感负载和反电动势阻感负载情况下,控制角α取不同值时威廉希尔官方网站 的输出电压和电流的波形。
  二、 实验原理
      1. 电阻性负载工作原理
  在单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 中,闸管VT 1和VT 4组成一对桥臂,VT 2和VT 3组成另一对桥臂。 在u 2正半周(即a 点电位高于b 点电位), 若4个晶闸管均不导通,i d =0,u d =0,VT 1、VT 4串联承受电压u 2。在触发角α处给VT 1和VT 4加触发脉冲,VT 1和VT 4即导通,电流从电源a 端经VT 1、R 、VT 4流回电源b 端。当u 2过零时,流经晶闸管的电流也降到零,VT 1和VT 4关断。
  在u 2负半周,仍在触发角α处触发VT 2和VT 3导通,电流从电源b 端流出,经VT 3、R 、VT 2流回电源a 端。到u 2过零时,电流又降为零,VT 2和VT 3关断。整流威廉希尔官方网站 图如图1-1所示。
  图1-1 单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 带电阻负载时的威廉希尔官方网站
  2. 阻感性负载工作原理
  威廉希尔官方网站 如图1-2所示,在u 2正半周期触发角α处给晶闸管VT 1和VT 4加触发脉冲使其开通,u d =u 2。负载电感很大,i d 不能突变且波形近似为一条水平线。u 2过零变负时,由于电感的作用晶闸管VT 1和VT 4中仍流过电流i d ,并不关断。
  ωt=π+α时刻,触发VT 2和VT 3导通,u 2通过VT 2和VT 3分别向VT 1和VT 4施加反压使VT 1和VT 4关断,流过VT 1和VT 4的电流迅速转移到VT 2和VT 3上,此过程称为换相,亦称换流。
  图1-2单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 带阻感负载时的威廉希尔官方网站
  3. 反电动势阻感负载工作原理
  当负载为蓄电池、直流电动机的电枢等时,负载可看成一个直流电压源,对于整流威廉希尔官方网站 ,它们就是反电动势负载。|u 2|》E 时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。晶闸管导通之后,u d =u 2,i d=(u d -E)/R ,直至|u 2|=E ,i d 即降至0使得晶闸管关断,此后u d =E 。与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度δ停止导电,δ称为停止导电角。当α
  2
  图1-3 单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 带反电动势阻感负载时的威廉希尔官方网站
  三、 实验步骤
      1. 搭建实验威廉希尔官方网站 图
  根据实验原理图,在MATLAB/SIMULINK软件中,电力电子模块库建立相应的仿真模型,如图1-4、图1-5、图1-6所示。 1) 电阻性负载威廉希尔官方网站
  图1-4单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 带电阻负载时的仿真模型
  3
  2) 阻感性负载威廉希尔官方网站
  图1-5单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 带阻感负载时的仿真模型
  3) 反电动势阻感负载威廉希尔官方网站
  图1-6单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 带反电动势阻感负载时的仿真模型
  4
  2. 参数设置
  交流电源U 2:峰值(peak amplitude, V)= 100V
  频率(Frequency, Hz)=50
  脉冲发生器1(u g 1) :振幅(Amplitude )=1.1
  周期(period, s)=0.02
  脉冲宽度(pulse width, % of period )=0.001 滞后相位(phase delay, s)=0.003333
  滞后相位=α/360×0.02(α为触发角,单位为角度)
  脉冲发生器2(ug 2) :振幅(Amplitude )=1.1
  周期(period, s)=0.02
  脉冲宽度(pulse width, % of period )=0.001 滞后相位(phase delay, s)=0.013333 (α=60˚)
  滞后相位=0.01+α/360×0.02(α为触发角,单位为角度)
  晶闸管VT 1、VT 2、VT 3和VT 4 :内部电阻(Resistance Ron ,Ohms )=0.001 电感经度(Inductance Lon ,H )=0
  正向电压(Forward voltage Vf ,V )=0.8
  阻尼器电阻(Snubber resistance Rs ,Ohms ) =100 吸收电容(Snubber capacitance Cs ,F )=4.7e-6
  负载中的RLC 串连之路R :电阻值(resistance,ohms )=2
  L :电感量(inductance,H )=10e-3 C :电容量(capacitance,F )=inf
  负载中的反电势E :幅值(amplitude, V)=50
  3. 波形调试
  在α=0˚、30˚、60˚、90˚、120˚时记录示波器给出的波形,将不同控制角时得到的U d 、 I d 、U VT1、I VT1、U VT3、I VT3与理论波形相比较,进行分析。
  5
  四、 仿真结果
  1. 电阻性负载威廉希尔官方网站 仿真结果
  1) α=30°时仿真波形
  图1-7单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时α=30°的波形
  2) α=60°时仿真波形
  6
  图1-8单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时α=60°的波形
  3) α=90°时仿真波形
  图1-9单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时α=90°的波形
  7
  图1-10单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时α=120°的波形
  2. 阻感性负载威廉希尔官方网站 仿真结果
  1) α=30°时仿真波形
  图1-11单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 阻感负载时α=30°的波形
  8
  图1-12单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 阻感负载时α=60°的波形
  3) α=90°时仿真波形
  图1-13单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 阻感负载时α=90°的波形
  9
  3. 反电动势阻感负载威廉希尔官方网站 仿真结果
  1) α=0°时仿真波形
  图1-14单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 反电动势阻感负载时α=0°的波形
  2) α=60°时仿真波形
  图1-15单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 反电动势阻感负载时α=60°的波形
  10
  3) α=90°时仿真波形
  图1-16单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 反电动势阻感负载时α=90°的波形
  4) α=120°时仿真波形
  图1-17单相桥式全控整流威廉希尔官方网站 反电动势阻感负载时α=120°的波形
  11
  实验二:三相半波可控整流威廉希尔官方网站 的MATLAB 仿真
  一、 实验内容
  掌握三相半波可控整流威廉希尔官方网站 的工作原理;熟悉仿真威廉希尔官方网站 的接线、器件及其参数设置;明确对触发脉冲的要求;观察在电阻负载和阻感负载情况下,控制角
  α取不同值时威廉希尔官方网站 的输出电压、电流以及晶闸管的电流电压波形。
  二、 实验原理
     1. 电阻性负载工作原理
  三相半波可控整流威廉希尔官方网站 如图2-1所示。为得到零线,变压器二次侧必须接成星形,而一次侧接成三角形,避免3次谐波流入电网。三个晶闸管按共阴极接法连接, 这种接法触发威廉希尔官方网站 有公共端,连线方便。
  图2-1 三相半波可控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时的威廉希尔官方网站
  假设将晶闸管换作二极管,三个二极管对应的相电压中哪一个的值最大,则该相所对应的二极管导通,并使另两相的二极管承受反压关断,输出整流电压即为该相的相电压。在一个周期中,器件工作情况如下:在ωt 1~ωt 2期间,a 相电压最高,VD 1导通,u d =u a ;在ωt 2~ωt 3期间,b 相电压最高,VD 2导通,u d =u b ; 在ωt 3~ωt 4期间,c 相电压最高,VD 3导通,u d =u c 。此后,在下一周期相当于
  ωt 1的位置即ωt 4时刻,VD 1又导通,重复前一周期的工作情况。一周期中VD 1、VD 2、VD 3轮流导通,每管各导通120°,u d 波形为三个相电压在正半周期的包络线。
  12
  2. 阻感性负载工作原理
  若负载为阻感负载,且L 值很大,威廉希尔官方网站 如图2-2所示。整流电流i d 的波形基本是平直的,流过晶闸管的电流接近矩形波。
  α≤30︒时,整流电压波形与电阻负载时相同,因为两种负载情况下,负载电流均连续。
  α》30︒时,当u 2过零时,由于电感的存在,阻止电流下降,因而VT 1继续导通,直到下一相晶闸管VT 2的触发脉冲到来,才发生换流,由VT 2导通向负载供电,同时向VT 1施加反压使其关断。若α增大, u d 波形中负的部分将增多, 至α=90︒时, u d 波形中正负面积相等, ud 的平均值为零。
  图2-2 三相半波可控整流威廉希尔官方网站 阻感负载时的威廉希尔官方网站
  三、 实验步骤
      1. 搭建实验威廉希尔官方网站 图
  根据实验原理图,在MATLAB/SIMULINK软件中,电力电子模块库建立相应的仿真模型如图2-3、图2-4所示。
  1) 电阻性负载威廉希尔官方网站 图
  13
  图2-3三相半波可控整流威廉希尔官方网站 带电阻负载时的仿真模型
  2) 阻感性负载威廉希尔官方网站 图
  图2-4三相半波可控整流威廉希尔官方网站 带阻感负载时的仿真模型
  14
  2. 参数设置
  频率(Frequency, Hz)=50 A (Phase ,deg)=0 B (Phase ,deg)=-120 C (Phase ,deg)=120
  脉冲发生器:振幅(Amplitude )=1.1
  周期(period, s)=0.02
  脉冲宽度(pulse width, % of period )=5
  1(u g 1) :滞后相位(phase delay, s)=(α+30)/360×0.02 2(ug 2) :滞后相位(phase delay, s)=(α+150)/360×0.02 3(ug 3) :滞后相位(phase delay, s)=(α+270)/360×0.02
  晶闸管VT 1、VT 2、VT 3 :内部电阻(Resistance Ron ,Ohms )=0.001
  电感经度(Inductance Lon ,H )=0 正向电压(Forward voltage Vf ,V )=0.8
  阻尼器电阻(Snubber resistance Rs ,Ohms ) =500 吸收电容(Snubber capacitance Cs ,F )=250e-9
  负载中的RLC 串连之路R :电阻值(resistance,ohms )=10
  3. 波形调试
  在α=0˚、30˚、60˚、90˚时记录示波器给出的波形,将不同控制角时得到的U 2、U d 、 I d 、U VT 1、I VT 1与理论波形相比较,进行分析。
  15
  四、 仿真结果 1. 电阻性负载
  1) α=0°时仿真波形
  图2-5三相半波可控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时α=0°的波形
  16
  2) α=60°时仿真波形
  图2-6三相半波可控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时α=60°的波形
  3) α=90°时仿真波形
  图2-7三相半波可控整流威廉希尔官方网站 电阻负载时α=90°的波形
  17
  当控制角α为零时输出电压最大,随着控制角增大,整流输出电压减小,到α=150°时,输出电压为零。所以此威廉希尔官方网站 的移相范围是0°~150°。
  当α≤30°时,电压电流波形连续,各相晶闸管导通角均为120°; 当α》30°时电压电流波形间断,各相晶闸管导通角为150°-α。
  2. 阻感性负载
  1) α=30°时仿真波形
  图2-8三相半波可控整流威廉希尔官方网站 阻感负载时α=30°的波形
  18
  2) α=60°时仿真波形
  图2-9三相半波可控整流威廉希尔官方网站 阻感负载时α=60°的波形
  3) α=90°时仿真波形
  图2-10三相半波可控整流威廉希尔官方网站 阻感负载时α=90°的波形
