Maxim公司的71M6x01(71M6541D / 71M6541F / 71M6541G / 71M6542F / 71M6542G)系列是集成了5MHz 8051兼容的MPU核,带数字温度补偿的低功率RTC,闪存和LCD驱动器的第四代单相电表SoC,采用离散转换技术,具有22位Delta-Sigma ADC,三个或四个模拟输出,数字温度补偿,精密的基准电压和32位计算引擎(CE),非常少的附加元件,支持各种应用的电表。此处介绍了71M6x01主要特性,以及多个矩形图,以及DB6541 REV2.0演示板主要指标,
DB6541 REV3.0演示板威廉希尔官方网站
图和材料清单与PCB布局图。
71M6541D / 71M6541F / 71M6541G / 71M6542F / 71M6542G是Teridian™第4代单相计量SoC,具有兼容5MHz 8051的MPU内核,具有数字温度补偿的低功耗RTC,闪存和LCD驱动器。我们的Single ConverterTechnology®具有22位delta-sigma ADC,三个或四个模拟输入,数字温度补偿,精密电压基准和32位计算引擎(CE),可在很少的外部设备的情况下支持各种计量应用组件。
71M6541 / 2器件支持Teridian 71M6x01系列隔离传感器的可选接口,从而降低了BOM成本,抗磁篡改并增强了可靠性。其他功能包括SPI接口,高级电源管理,活动模式和电池模式下的超低功耗操作,3 / 5KB共享RAM和32/64 / 128KB闪存,可在现场使用代码和/或数据进行编程在电表操作期间,每个SEG驱动器引脚最多可以驱动六个LCD段。较高的处理和采样率与差分输入相结合,为住宅电表提供了强大的电表平台。
完整的代码开发工具,演示代码和参考设计可实现满足全球所有ANSI和IEC电表标准的电表的快速开发和认证。
71M6x01主要特性:
•2000:1电流范围内的精度为0.1%
•超过IEC 62053 / ANSI C12.20标准
•两个电流传感器输入具有可选的差分模式
•一个电流输入的可选增益为1或8,以支持分流
•高具有可编程宽度的速度Wh / VARh脉冲输出
•32KB闪存,3KB RAM(71M6541D)
•64KB闪存,5KB RAM(71M6541F / 42F)
•128KB闪存,5KB RAM(71M6541G / 42G)
•多达四个具有脉冲计数的脉冲输出
•四象限计量
•数字温度补偿:
-计量补偿
-在所有功率模式下均具有针对晶体的自动温度补偿的TOU功能的准确RTC
•独立的32位计算引擎
•具有相同校准的46-64Hz线路频率范围
•相位补偿(10)
•三电池备份模式:
-掉电模式(BRN)
-LCD模式(LCD)
-睡眠模式(SLP)
•引脚事件和唤醒定时器唤醒
•睡眠模式下为1μA
•闪存安全性
•系统内程序更新
• 8位MPU(80515),最高5 MIPS
•掉电模式下的全速MPU时钟
•LCD驱动器:
-最多6个公共端/最多56个引脚
•带DAC的 5V LCD驱动器
•多达51个多功能DIO引脚
•硬件看门狗定时器(WDT)
•I2C /MICROWIRE®EEPROM接口
•具有闪存程序功能的SPI接口
•两个用于IR和AMR的UART
•具有调制功能的IR LED驱动器
•工业温度范围
•64引脚(71M6541D / F / G)和100引脚(71M6542F / G)无铅(Pb)LQFP封装
图1 71M6x01分段图
图2.带本地传感器的71M6541D / F / G
图3.带71M6x01绝缘传感器的71M6541D / F / G
图4.带本地传感器的71M6542F / G
图5.带71M6x01绝缘传感器的71M6542F / G
指向DB6541 REV2.0演示板
Teridian Semiconductor Corporation(TSC)DB6541 REV2.0演示板是一个演示板,用于评估用于单相电子电表应用的71M6541F设备与远程传感器接口。它包含一个71M6541F集成威廉希尔官方网站
,一个71M6101远程接口IC,外围威廉希尔官方网站
(例如串行EEPROM,仿真器端口和板载电源),以及一个随附的调试板,该调试板允许通过RS-232端口连接到PC。 。演示板允许评估71M6541F电表芯片的测量精度和整个系统的使用情况。
该评估板已通过71M6541F IC的FLASH存储器中的演示程序(演示代码)进行了预编程。开发此嵌入式应用程序是为了执行所有低级功能调用,以直接管理外围设备,闪存编程和CPU(时钟,时序,节能等)。
演示板上的71M6541F IC已针对板上附带的50μΩ或120μΩ分流器进行了预编程和预校准。在硬件修改之后,用户可以轻松地进行操作,演示板也可以用于CT的操作。此配置将需要其他版本的演示代码。
图6.DB6541 REV2.0演示板
放置DB6541 REV2.0演示板包括:
•演示板DB6541 REV 3.0,包含一个带有预加载演示程序的71M6601或71M6201远程传感器接口和一个71M6541F IC
•带2.5mm插头的5VDC / 1,000mA通用壁式变压器(兼容Switchcraft 712A)
• USB电缆
•包含文档的CD-ROM (数据表,威廉希尔官方网站
板原理图,BOM,布局),演示代码(源和可执行文件)和实用程序。
•带有50μΩ分流电阻(可选,仅用于ANSI套件)或两个
图7.DB6541 REV2.0演示板和调试板基本连接图
DB6541 REV2.0演示板硬件指标:
图8.带两个平行传感器的单相三线电表
图10.带并联传感器的单相两线电表框图
图11.DB6541 REV3.0板演示威廉希尔官方网站
图(1)
图12.DB6541 REV3.0演示板威廉希尔官方网站
图(2)
DB6541 REV3.0演示板材料清单:
图13.DB6541 REV3.0演示板PCB布局图
详情请见:
71M6541D-71M6542G [1] .pdf (2.17 MB) 2011-11-21 12:11上传
-1
和
71M6541F-DB [1] .pdf (1.98 MB) 2011-11-21 12:13上传
-1
图和材料清单与PCB布局图。
71M6x01主要特性:
•两个电流传感器输入具有可选的差分模式
•多达四个具有脉冲计数的脉冲输出
•四象限计量
•数字温度补偿:
-计量补偿
•独立的32位计算引擎
•相位补偿(10)
•三电池备份模式:
-掉电模式(BRN)
-LCD模式(LCD)
-睡眠模式(SLP)
•引脚事件和唤醒定时器唤醒
•睡眠模式下为1μA
•闪存安全性
•系统内程序更新
•掉电模式下的全速MPU时钟
•LCD驱动器:
-最多6个公共端/最多56个引脚
•带DAC的 5V LCD驱动器
•多达51个多功能DIO引脚
•硬件看门狗定时器(WDT)
•具有闪存程序功能的SPI接口
•两个用于IR和AMR的UART
•具有调制功能的IR LED驱动器
•工业温度范围
图1 71M6x01分段图
指向DB6541 REV2.0演示板
图6.DB6541 REV2.0演示板
• USB电缆
图8.带两个平行传感器的单相三线电表
图10.带并联传感器的单相两线电表框图
图(1)
图(2)
详情请见:
-1
和
-1
