BearPi-HM_Nano开发板WiFi编程开发——Wifi连接热点本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上编写一个Wifi连接热点业务程序
Wifi API分析本案例主要使用了以下几个API完成Wifi联网
RegisterWifiEvent()WifiErrorCode RegisterWifiEvent (WifiEvent * event)
描述: 为指定的Wi-Fi事件注册回调函数。当WifiEvent中定义的Wi-Fi事件发生时,将调用已注册的回调函数
参数:
名字
描述
event
表示要注册回调的事件.
EnableWifi()WifiErrorCode EnableWifi (void )
描述:
启用STA模式
AddDeviceConfig()WifiErrorCode AddDeviceConfig (const WifiDeviceConfig * config, int * result )
描述:
添加用于配置连接到热点信息,此函数生成一个networkId
参数:
名字
描述
config
表示要连接的热点信息.
result
表示生成的networkId。每个networkId匹配一个热点配置
ConnectTo()WifiErrorCode ConnectTo (int networkId)
描述:
连接到指定networkId的热点
参数:
名字
描述
networkId
表示与目标热点匹配的网络id.
netifapi_netif_find()struct netif *netifapi_netif_find(const char *name);
描述:
获取netif用于IP操作
dhcp_start()err_t dhcp_start(n)
描述:
启动DHCP, 获取IP
软件设计主要代码分析
完成Wifi热点的连接需要以下几步
- 通过 RegisterWifiEvent 接口向系统注册扫描状态监听函数,用于接收扫描状态通知,如扫描动作是否完成等
- OnWifiConnectionChangedHandler 用于绑定连接状态监听函数,该回调函数有两个参数 state 和 info ;
- state表示扫描状态,取值为0和1,1表示热点连接成功;
- info表示Wi-Fi连接信息,包含以下参数;
名字
描述
ssid [WIFI_MAX_SSID_LEN]
连接的热点名称.
bssid [WIFI_MAC_LEN]
MAC地址.
rssi
接收信号强度(RSSI).
connState
Wifi连接状态.
disconnectedReason
Wi-Fi断开的原因.
- 调用 EnableWifi 接口,使能 Wifi。
- 调用 AddDeviceConfig 接口,配置连接的热点信息。
- 调用 ConnectTo 接口,连接到指定networkId的热点。
- 调用 WaitConnectResult 接口等待,该函数中会有15s的时间去轮询连接成功标志位 g_ConnectSuccess,当g_ConnectSuccess 为 1 时退出等待。
- 调用 netifapi_netif_find 接口,获取 netif 用于 IP 操作
- 调用 dhcp_start 接口,启动 DHCP, 获取 IP
static BOOL WifiSTATask(void){ WifiScanInfo *info = NULL; unsigned int size = WIFI_SCAN_HOTSPOT_LIMIT; static struct netif *g_lwip_netif = NULL; WifiDeviceConfig select_ap_config = {0}; osDelay(200); printf("<--System Init-->rn"); //初始化WIFI WiFiInit(); //使能WIFI if (EnableWifi() != WIFI_SUCCESS) { printf("EnableWifi failed, error = %drn", error); return -1; } //判断WIFI是否激活 if (IsWifiActive() == 0) { printf("Wifi station is not actived.rn"); return -1; } //分配空间,保存WiFi信息 info = malloc(sizeof(WifiScanInfo) * WIFI_SCAN_HOTSPOT_LIMIT); if (info == NULL) { return -1; } //轮询查找WiFi列表 do{ //重置标志位 ssid_count = 0; g_staScanSuccess = 0; //开始扫描 Scan(); //等待扫描结果 WaitSacnResult(); //获取扫描列表 error = GetScanInfoList(info, &size); }while(g_staScanSuccess != 1); //打印WiFi列表 printf("********************rn"); for(uint8_t i = 0; i < ssid_count; i++) { printf("no:%03d, ssid:%-30s, rssi:%5drn", i+1, info
.ssid, info.rssi/100); } printf("********************rn"); //连接指定的WiFi热点 for(uint8_t i = 0; i < ssid_count; i++) { if (strcmp(SELECT_WIFI_SSID, info.ssid) == 0) { int result; printf("Select:%3d wireless, Waiting...rn", i+1); //拷贝要连接的热点信息 strcpy(select_ap_config.ssid, info.ssid); strcpy(select_ap_config.preSharedKey, SELECT_WIFI_PASSWORD); select_ap_config.securityType = SELECT_WIFI_SECURITYTYPE; if (AddDeviceConfig(&select_ap_config, &result) == WIFI_SUCCESS) { if (ConnectTo(result) == WIFI_SUCCESS && WaitConnectResult() == 1) { printf("WiFi connect succeed!rn"); g_lwip_netif = netifapi_netif_find(SELECT_WLAN_PORT); break; } } } if(i == ssid_count-1) { printf("ERROR: No wifi as expectedrn"); while(1) osDelay(100); } } //启动DHCP if (g_lwip_netif) { dhcp_start(g_lwip_netif); printf("begain to dhcprn"); } //等待DHCP for(;;) { if(dhcp_is_bound(g_lwip_netif) == ERR_OK) { printf("<-- DHCP state:OK -->rn"); //打印获取到的IP信息 netifapi_netif_common(g_lwip_netif, dhcp_clients_info_show, NULL); break; } printf("<-- DHCP state:Inprogress -->rn"); osDelay(100); } //执行其他操作 for(;;) { osDelay(100); }}
编译调试修改对接热点的账号密码修改wifi_sta_connect.c第51行和52行的热点账号密码
#define SELECT_WIFI_SSID "BearPi"#define SELECT_WIFI_PASSWORD "0987654321"
修改 BUILD.gn 文件修改 applicationsBearPiBearPi-HM_Nanosample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 wifi_sta_connect 参与编译。
#"D1_iot_wifi_sta:wifi_sta","D2_iot_wifi_sta_connect:wifi_sta_connect", #"D3_iot_udp_client:udp_client",#"D4_iot_tcp_server:tcp_server",#"D5_iot_mqtt:iot_mqtt", #"D6_iot_cloud_oc:oc_mqtt",#"D7_iot_cloud_onenet:onenet_mqtt",
运行结果示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,会打印连接到的Wifi热点信息。
<--System Init--><--Wifi Init-->register wifi event succeed!+NOTICE:SCANFINISHWaitSacnResult:wait success[1]sSelect: 2 wireless, Waiting...+NOTICE:CONNECTEDcallback function for wifi connectWaitConnectResult:wait success[1]sWiFi connect succeed!begain to dhcp<-- DHCP state:Inprogress --><-- DHCP state:OK -->server : server_id : 192.168.0.1 mask : 255.255.255.0, 1 gw : 192.168.0.1 T0 : 7200 T1 : 3600 T2 : 6300clients <1> : mac_idx mac addr state lease tries rto 0 801131801388 192.168.0.151 10 0 1 4
