小熊派鸿蒙社区
小熊派开源社区
5年用户 123经验值
擅长:嵌入式技术 物联网
BearPi-HM_Nano开发板WiFi编程开发——TCP服务器
BearPi-HM_Nano开发板WiFi编程开发——TCP服务器本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用socket编程创建TCP服务端,接收客户端消息并回复固定消息。
socket API分析本案例主要使用了以下几个API完socket编程实验
socket()sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) //AF_INT:ipv4, SOCK_STREAM:tcp协议
描述:
在网络编程中所需要进行的第一件事情就是创建一个socket,无论是客户端还是服务器端,都需要创建一个socket,该函数返回socket文件描述符,类似于文件描述符。socket是一个结构体,被创建在内核中。
bind()bind(sockfd,(struct sockaddr*)&serveraddr,sizeof(serveraddr))
描述:
把一个本地协议地址和套接口绑定,比如把本机的2222端口绑定到套接口。注意:为什么在上图中客户端不需要调用bind函数?这是因为如果没有调用bind函数绑定一个端口的话,当调用connect函数时,内核会为该套接口临时选定一个端口,因此可以不用绑定。而服务器之所以需要绑定的原因就是,所以客户端都需要知道服务器使用的哪个端口,所以需要提前绑定
listen()int listen(int s, int backlog)
描述:
当socket创建后,它通常被默认为是主动套接口,也就是说是默认为要马上调用connect函数的,而作为服务器是需要被动接受的,所以需要调用linsten函数将主动套接口转换成被动套接口。调用linsten函数后,内核将从该套接口接收连接请求。
accept()int accept(s, addr, addrlen)
描述:
此函数返回已经握手完成的连接的套接口。注意:此处的套接口不同于服务器开始创建的监听套接口,此套接口是已经完成连接的套接口,监听套接口只是用来监听。
recv()int recv( SOCKET s, char *buf, int  len, int flags)
描述:
recv函数用来从TCP连接的另一端接收数据
send()int send( SOCKET s,char *buf,int len,int flags )
描述: send函数用来向TCP连接的另一端发送数据。
软件设计主要代码分析
完成Wifi热点的连接需要以下几步
  • 通过 socket 接口创建一个socket,AF_INT表示ipv4,SOCK_STREAM表示使用tcp协议
  • 调用 bind 接口绑定socket和地址。
  • 调用 listen 接口监听(指定port监听),通知操作系统区接受来自客户端链接请求,第二个参数:指定队列长度
  • 调用accept接口从队列中获得一个客户端的请求链接
  • 调用 recv 接口接收客户端发来的数据
  • 调用 send 接口向客户端回复固定的数据
static void TCPServerTask(void){        /* 服务端地址信息 */        struct sockaddr_in server_sock;        /* 客户端地址信息 */        struct sockaddr_in client_sock;        int sin_size;        struct sockaddr_in *cli_addr;    /* 连接Wifi */    WifiConnect("TP-LINK_65A8","0987654321");    /**    * 1.创建socket    * AF_INET:ipv4    * SOCK_STRAM:tcp协议    */        if((sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)        {                perror("socket is errorrn");                exit(1);        }        bzero(&server_sock,sizeof(server_sock));        server_sock.sin_family = AF_INET;        server_sock.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);        server_sock.sin_port = htons(_PROT_);        /*2.调用bind函数绑定socket和地址*/        if(bind(sock_fd, (struct sockaddr *)&server_sock, sizeof(struct sockaddr)) == -1)        {                perror("bind is errorrn");                exit(1);        }        /**         * 3:调用listen函数监听(指定port监听)        * 通知操作系统区接受来自客户端链接请求        * 第二个参数:指定队列长度        */        if(listen(sock_fd, TCP_BACKLOG) == -1)        {                perror("listen is errorrn");                exit(1);        }        printf("start acceptn");    /**    * 4:调用accept函数从队列中    * 获得一个客户端的请求链接    */        while(1)        {                sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);                if((new_fd = accept(sock_fd, (struct sockaddr *)&client_sock, (socklen_t *)&sin_size)) == -1)                {                        perror("accept");                        continue;                }                cli_addr = malloc(sizeof(struct sockaddr));                printf("accept addrrn");                if(cli_addr != NULL)                {                        memcpy(cli_addr, &client_sock, sizeof(struct sockaddr));                }                //处理目标                ssize_t ret;                                while(1)                {                        if((ret = recv(new_fd, recvbuf, sizeof(recvbuf), 0)) == -1)                        {                                printf("recv error rn");                                                        }                        printf("recv :%srn",recvbuf);                        sleep(2);                        if((ret = send(new_fd, buf, strlen(buf) + 1, 0)) == -1)                        {                                perror("send : ");                        }                        sleep(2);                }                        close(new_fd);        }}
编译调试修改 BUILD.gn 文件修改 applicationsBearPiBearPi-HM_Nanosample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 tcp_server 参与编译。
#"D1_iot_wifi_sta:wifi_sta",#"D2_iot_wifi_sta_connect:wifi_sta_connect",      #"D3_iot_udp_client:udp_client","D4_iot_tcp_server:tcp_server",#"D5_iot_mqtt:iot_mqtt",        #"D6_iot_cloud_oc:oc_mqtt",#"D7_iot_cloud_onenet:onenet_mqtt",
运行结果示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,会打印模块的本地IP,如本例程中的 192.1668.0.164 ,并开始准备获取客户端的请求链接
g_connected: 1netifapi_dhcp_start: 0server :        server_id : 192.168.0.1        mask : 255.255.255.0, 1        gw : 192.168.0.1        T0 : 7200        T1 : 3600        T2 : 6300clients <1> :        mac_idx mac             addr            state   lease   tries   rto             0       181131a48f7a    192.168.0.164   10      0       1       2       netifapi_netif_common: 0start accept
使用 Socket tool 创建客户端用于测试。
在创建客户端后点击“连接”,在数据发送窗口输入要发送的数据,点击发送后服务端会回复固定消息,且开发板收到消息后会通过日志打印出来。
start acceptaccept addrrecv :Hello! BearPi-HM_nano TCP Server!
