模拟技术学习
周密
7年用户 198经验值
ispPAC30器件由哪几种部分组成?特点是什么?
ispPAC30器件由哪几种部分组成?
ispPAC30的特点是什么
ispPAC30在系统可编程模拟器中的应用
回帖(1)
王银喜
2021-4-22 11:34:24
  1 引言
  1992年美国Lattice 公司发明了在系统可编程技术(In-System Programmability), 彻底改变了传统数字电子系统的设计和实现方法,开创了数字系统设计的里程碑。1999 年Lattice 公司又推出在系统可编程模拟威廉希尔官方网站 (Programmability Programmable Analog Circuits),翻开了模拟威廉希尔官方网站 设计方法的新篇章,为电子设计自动化(EDA)技术的应用开拓了更广阔的前景。 与数字的在系统可编程大规模集成威廉希尔官方网站 (ispLSI)一样,在系统可编程模拟器件 允许设计者使用开发软件在计算机中设计、 修改模拟威廉希尔官方网站 ,进行威廉希尔官方网站 特性模拟, 最后通过编程电缆将设计方案下载至芯片中。当时仅推出了 ispPAC10、ispPAC20 两种器件,随后于2001年又推出了ispPAC80。2002年年初Lattice 公司又推出了两种新器件ispPAC30和ispPAC81,极大地丰富了在系统可编程器件的种类。本文仅就 ispPAC30的特点及应用作一介绍。
  支持ispPAC30 的开发软件为 PAC Designer1.3,对计算机的软、硬件配置要求为:Windows 95/98/ NT,16MB RAM,10MB硬盘,Pentium CPU。软件支持原理图输入方式,可模拟观测威廉希尔官方网站 的幅频和相频特性。
  2 器件的基本组成
  ispPAC30主要由4个输入仪表放大器、2个输出放大器、2个可调的衰减D/A转换器(MDAC)、I/O布线池、求和布线池、配置存储器、2.5V参考电压和自校准等几部分组成,见图1。它有24脚 SOIC和28脚PDIP两种封装形式,有关引脚说明见表1。
  3 器件的特点
  ispPAC30 提供可编程、 多个单端或差分输入 方式,能设置精确的增益,具有补偿调整、滤 波和比较功能。除了E2CMOS或E2配置存储器外,它最主要的特性是能够通过SPI对器件进行实时动态重构。设计者可以无数次改变和重构ispPAC30, 用于放大器增益控制或其他需要动态改变威廉希尔官方网站 参数的场合。
  3.1 输入单元
  任何输入引脚都可联接至四个输入仪表放大器(IA)、两个二选一选择器、MDAC或者联接到它们的组合。 输出放大器可以联接至所有输入单元。 因此, ispPAC30具有很大的灵活性,能方便地构成信号求和、级联增益块、复杂反馈威廉希尔官方网站 等。直接接至输入引脚的输入信号范围为 0~2.8V。 当输入信号为TTL电平时可采用图2 所示的连接。 使 用差分输入时,信号可以是任意极性,只要最终 输出放大器的输出不低于0V。采用单端输入时, 把引脚Vin接地,IspPAC30的这种差分结构有利于消除共模干扰。四个输入放大器中的两个前端带有二选一选择器 。IA1,IA4的输入通道分别由外部 引脚 MSEL1和MSEL2 来控制。
  3.2 内部参考电压
  器件中含有两个独立的参考电压V REF1和VREF2,用以向四个输入仪表放大器和两个MDAC 提供固定的参考电压。每个VREF有7种不同的电平,并可独立编程。表2列出当VREF加至MDAC 的输入时,二进制加权值对应于最低有效位(LSB) 的关系。
  3.3 MDAC
  器件中有两个8 位的MDAC, 它接受参考输入信号:外部信号、内部信号、固定的直流电压(如内部的VREF)。MDAC 的功能是用一个值乘以(实际上是衰减)输入信号,这个值对应于DAC设置的码,使输出为输入信号的100%降至1LSB。它可提供分数增益、精确增益设置能力,与内部的 VREF 组合起来能提供精密的直流源。例如,输入信 号加至输入仪表放大器IA和MDAC,并组合成求和联接。于是输入仪表放大器的1至10的增益加上 MDAC 的分数增益就可形成 -11 至 +11 的任何增益,分解度大于0.01,总共可形成2500个增益值。 在实际应用时,可利用两个参考电压 VREF1、VREF2和 MDAC来提高分辨能力。图3例子中,VREF1 和MDAC1提供19.5mV的分辨能力(0~2.5V),V REF2和MDAC2提供0.5mV的分辨能力(+/-64mV),最终可达到0.5mV的分辨能力(0~2.56V)。
  3.4 输出放大器
  ispPAC30 有两个输出放大器(OA)。放大器的输出范围从0~5V。 输出放大器的输出端已在器件内部联接至输出引脚。 输出可以联接至任意一个输入仪表放大器 IA 或 MDAC 的输入。 每个OA都可配置成全带宽放大器、 低通滤波器、积分威廉希尔官方网站 或者比较器。
  3.5 断电模式
  可通过将置为低电平,ispPAC30工作在断电模式。此时电流消耗仅有几微安,其模拟部分处于关闭状态,逻辑部分处于激活状态,模拟输出为高阻状态。除了整个器件可置为断电模式外,两个输出放大器可分别单独置为断电模式。
  4 开发环境及应用
  Lattice公司提供的PAC-Designer1.3软件,支持器件ispPAC30。其设计界面十分友好,用户可在用户图形界面GUI的原理图上进行设计输入,易学易用,还可在仿真窗口进行模拟仿真,设计者可同时查看最多4个输入输出组合的幅频、相频特性,并可用十字光标直接读取相应的增益和相位,使设计者可以确认设计是否符合设计要求。一旦设计被确认后,便可通过一条连结在PC机并行口与ispPAC30串行编程口之间的下载电缆将设计结果下载到器件中。连结接口符合IEEE1149.JTAG标准。
  ispPAC30器件的上述特点,决定了它的广泛应用范围:精确的增益可编程放大器;可编程模拟信号控制环;A/D转换器模拟前端;可配置自适应信号控制。图4是ispPAC30的一个应用举例,它可获得微控制器所需的数字信号,并可实现闭环控制。
  5 ispPAC系列器件比较
  到目前为止,Lattice公司共推出了isp- PAC10、ispPAC20、ispPAC30、ispPAC80和ispPAC81五种在系统可编程模拟器件。ispPAC10 的差分输入输出结构及高增益性能,使它非常适合仪器、仪表测量;ispPAC20比ispPAC10少了两个PAC块,增加了一个8位DAC和两个差分可编程比较器,所以,它的增益可调范围比ispPAC10 小,但它可接收8位数字信号并将其转换为模拟信号;ispPAC80器件可使滤波器工作在很小的容差范围内,可用于实现五阶、连续时间、低通模拟滤波器。与ispPAC80器件极为相似的ispPAC81器件可实现更低频率(10~75kHz)的滤波器。
  模拟威廉希尔官方网站 的在系统可编程技术允许设计者使用开发软件在计算机中设计、修改模拟威廉希尔官方网站 ,并可通过编程电缆将设计方案下载到可编程模拟器件中,从而可加快设计进程,提高设计的准确性。
