单片机/MCUwilliam hill官网
wangka
13年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
[文章]
51单片机串口通信的发送与接收
单片机串口通信威廉希尔官方网站
图
51单片机的串口,是个全双工的串口,发送数据的同时,还可以接收数据。
当串行发送完毕后,将在标志位 ti 置 1,同样,当收到了数据后,也会在 RI 置 1。
无论 RI 或 TI 出现了 1,只要串口中断处于开放状态,单片机都会进入串口中断处理程序。
在中断程序中,要区分出来究竟是发送引起的中断,还是接收引起的中断,然后分别进行处理。
看到过一些书籍和文章,在串口收、发数据的处理方法上,很多人都有不妥之处。
接收数据时,基本上都是使用“中断方式”,这是正确合理的。
即:每当收到一个新数据,就在中断函数中,把 RI 清零,并用一个变量,通知主函数,收到了新数据。
发送数据时,很多的程序都是使用的“查询方式”,就是执行 while(TI ==0); 这样的语句来等待发送完毕。
这时,处理不好的话,就可能带来问题。
看了一些网友编写的程序,发现有如下几条容易出错:
1.有人在发送数据之前,先关闭了串口中断!等待发送完毕后,再打开串口中断。
这样,在发送数据的等待期间内,如果收到了数据,将不能进入中断函数,也就不会保存的这个新收到的数据。
这种处理方法,就会遗漏收到的数据。
2.有人在发送数据之前,并没有关闭串口中断,当 TI = 1 时,是可以进入中断程序的。
但是,却在中断函数中,将 TI 清零!
这样,在主函数中的while(TI ==0);,将永远等不到发送结束的标志。
3.还有人在中断程序中,并没有区分中断的来源,反而让发送引起的中断,执行了接收中断的程序。
对此,做而论道发表自己常用的方法:
接收数据时,使用“中断方式”,清除 RI 后,用一个变量通知主函数,收到新数据。
发送数据时,也用“中断方式”,清除 TI 后,用另一个变量通知主函数,数据发送完毕。
这样一来,收、发两者基本一致,编写程序也很规范、易懂。
更重要的是,主函数中,不用在那儿死等发送完毕,可以有更多的时间查看其它的标志。
下面是个实际的问题,答案在附件里。
求一个单片机串口通信程序  悬赏分:50 | 解决时间:2011-9-19 22:39 |
求一个PC与单片机串口通信的程序,要求如下:
1、如果在电脑上发送以$开始的字符串,则将整个字符串原样返回(字符串长度不是固定的)。
2、如果接收到1,则将P10置高电平,接收到0,P10置低电平。(用来控制一个LED)
单片机是STC89C52RC/晶振11.0592/波特率要求是9600或4800。谢谢!
问题补充:可能会将【$ABCD,123456,987654ccc,aasdasd,aaaa,sssd,4D】这样的字符串(字符串长度约为50-150个字符)传送给单片机,只能能原样返回。
问题答案:
一个问题.txt (1.94 KB)
(下载次数: 516, 2011-11-1 17:58 上传)
回帖(184)
zhangshaolai
2011-11-1 21:30:54
学习学习,谢谢
suprememvp
2011-11-2 09:04:11
看看
2011-11-5 19:24:33
看看
刘清坤
2011-11-5 20:13:29
你好,看看
贾法谦
2011-11-5 21:42:59
谢谢分享。。。
mypoint
2011-11-6 20:16:10
学习学习
mypoint
2011-11-6 20:37:52
这句   if ((New_rec == 1) && (Send_ed == 1))
我觉得这样就可以了 : if ((New_rec == 1)
电子发烧友
2011-11-14 22:14:58
51单片机串口通信的发送与接收
2011-11-16 09:50:55
好好学习,天天向上
onlyyou1-1
2011-11-18 22:20:41
{:46:}
flyyanyang
2011-11-19 21:22:07
新人初来咋到,最近需要做单片机串行通信特前来查找资料
2011-11-20 21:45:22
{:23:}{:23:}{:23:}
1652942877.766000
2011-11-20 23:25:30
{:soso_e103:}
张某某
2011-11-22 13:38:25
看帖回帖是一种态度,{:soso_e100:}楼主辛苦了。
LXJLXH
2011-11-23 15:55:58
学习学习。。。。。。。。。。。。
ckchiu
2011-11-30 22:03:50
學習學習
icon
2011-12-2 14:34:52
谢谢分享
seermsm
2011-12-2 15:32:14
我也来学习
abyy16611
2011-12-7 18:00:42
学习了
