讲解人:赵云老师(张飞实战
电子高级工程师)
01.概述
从简单的钻机到复杂的工业机器人,许多机器设备都使用无刷直流电机将电能转换为旋转运动。无刷直流电机也称为BLDC电机,相比有刷直流电机具备诸多优势。BLDC电机更高效,所需的维护更少,因而已在许多应用中取代了有刷电机。
图一:电磁场和永磁体磁场示意图
两类电机的运行原理相似,均由永磁体和电磁体的磁极吸引和排斥产生旋转运动。但这些电机的控制方式却大不相同。BLDC需要复杂的控制器才能将单个直流电源转换为三相电压,而有刷电机可以通过调节直流电压来控制。 图二:有刷电机和直流无刷电机对比
02.直流电机的类型
1、传统有刷直流电机
如下图所示,在有刷直流电机中,直流电流通过转子的线圈绕组,使电磁体产生极性。这些转子的磁极与固定永磁体(称为定子)的磁极相互作用,从而使转子旋转。
• 转子每转动半圈之后,需要切换线圈绕组中的电流极性,以对调转子磁极, 使电机保持旋转状态。
• 这种电流极性的切换被称为换相。
• 换相通过机械方式实现:转子旋转的每个半圈中,电触头(称为电刷)与转子上的换相器连成一个回路。
• 这种物理接触会导致电刷随着时间推移而磨损,从而导致电机无法工作。
图三:有刷电机工作原理示意图
2、无刷直流电机
BLDC电机采用电子换相来代替机械换相,克服了有刷电机的上述缺陷。为了更好地理解这一点,有必要进一步了解BLDC电机结构。BLDC 电机与有刷电机构造相反,其永磁体安装在转子中,而线圈绕组则成为定子。
图四:无刷直流电机工作原理示意图
电机的磁体布局不尽相同,定子可能具有不同数量的绕组,而转子可能具有多个极对,如下图所示。
图五:无刷直流电机极对数示意图
BLDC 电机和 PMSM的结构类似,其永磁体均置于转子,并被定义为同步电机。在同步电机中,转子与定子磁场同步,即转子的旋转速度与定子磁场相同。
它们的主要区别在于其反电动势(反 EMF)的形状。电机在旋转时充当发电机。也就是说,定子中产生感应电压,与电机的驱动电压反向。反电动势是电机的重要特征,因为其形状决定了对电机进行最优控制所需的算法。
BLDC电机的设计使其反电动势呈梯形,因此一般采用梯形换相控制。BLDC 梯形反电动势 采用梯形换相控制。
图六:无刷直流电机反电动势波形示意图
PMSM 的反电动势呈正弦波形,因此采用磁场定向控制。PMSM 正弦反电动势采用磁场定向控制
