Analog/RF IC设计
登录
张静
7年用户
1455经验值
私信
关注
用cadence打开原理图时不能edit只能read是为什么?怎么解决?
开启该帖子的消息推送
cds
在
xu@localhost
中输入icfb& 时,会显示[xu@localhost ~]$ *WARNING* file /home/xu/CDS.log File is already locked by some other process.
同时,在home中产生一个cds.log 的文件和一个cds.log.cdslck的文件
在librarymanager中打开原理图时就变成了只能read,不能edit的了,之前用的好好的,不知道怎么回事,请大神指点
张秀芳
2021-6-24 11:48:37
威廉希尔官方网站 图如果只能read ,不能edit,在Virtuso Schematic 原理图对话框显示界面,左边的工具栏就显示灰色,无法点击。解决办法是,点击Design--Make Editable .即可。此时你就可以编辑威廉希尔官方网站 图了。
如果你编辑好了,想把它设成只读的,还是点击Design---Make Read Only .此时只能看不能改。
这是我的解决办法。仅供参考。
这是我的解决办法。仅供参考。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
cds
Altium Designer 09
只能
打开原理图
不能
打开
工程文件。。。
2017-02-19
17445
Cadence
16.6
打开原理图
是空白文件
2019-05-30
5488
请问BXL文件怎么转换在
cadence
下
打开
2023-12-25
1046
orcad capture
打开原理图
提示an invalid argument was encountered
2019-06-03
5474
我的PADS
不能
正常
打开原理图
了哪里出问题了?
2021-10-12
36842
Orcad Capture
打开原理图
出问题
2018-12-14
4111
cadence
原理图
无法
打开
2013-06-21
11422
Cadence
Allegro16.6 Capture CIS中
原理图
状态下 右键 Place Database Part 出现闪退的问题
2019-05-31
11432
OrCAD Capture打不
开原理图
2014-08-19
17421
打开原理图
为什么有这个情况?
2012-04-16
2893
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
