有一个问题,困扰很久了,具体描述如下:
对比较器进行ac
仿真时,
如果用sta
tistical model lib,此外netlist 也是用失配网表,进行monte carlo交流仿真,发现输出小信号增益好多种case下均为负值,而且曲线分布不是很集中,因为比较器一般要求响应速度快,寄生电容小,所以MOS channel length取的几乎都为最小尺寸,所以失配偏差引起很大的影响也在所难免,如果我把沟道尺寸改大,有所改善,但是还是有负增益曲线出现。
如果netlist 用非失配网表进行,lib仍用statistical model lib,进行monte carlo交流仿真,不会出现增益为负值的情况。而且曲线很漂亮。曲线很集中,呈正态分布。
请教一下,我是按照运放的方法去仿真比较器的Monte carlo,要求输出不要出现负值增益。还是不管这种情况,只要求用非失配网表进行,lib用statistical model lib仿真达到要求就行了哪?
ac仿真时比较器正反相两输入端加的公模电压(直流偏置)肯定是一样的,只是同相端加了交流小信号,运放进行mismatch montecarlo仿真很好。而且输出小信号增益曲线的增益呈正态分布,比较器就不是这样了,我也觉得op输出仍然是模拟信号,而comparator输出是大信号,所以在mos device 出现mismtch时输出已经是绝对的大信号了(0或者1),所以出现正负增益曲线。那各位能否告诉我comparator 是不是不用进行ac mismatch simulation了?还是不care仿真的结果那?
