电机控制方案
文甘翀
7年用户 989经验值
有关SG90伺服电机(舵机)的基础知识汇总
什么是SG90伺服电机(舵机)?
SG90伺服电机(舵机)的硬件包括哪些部分?
回帖(1)
黄思
2021-6-28 11:32:29
  SG90伺服电机(舵机)基础入门
  硬件
  1、SG90
  就三根线,红线连电源正极,可以直接连到单片机5V引脚,褐线连GND,黄线是信号线,要连接到单片机输出PWM的引脚。
  2、STM32F103C8T6核心板
  让SG90转起来:
  让PB5输出PWM波初始化配置:
  void TIM3_CH2_PWM_Init(){ //定义初始化结构体 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //开启时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 重映射,这里是TIM3的部分重映射 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE); //GPIO初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //TIM3定时器初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 199; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //定时器通道初始化 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //打开TIM3 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } 有关定时器per,psc的配置,SG90舵机正常工作需要定时器以50HZ的频率工作,所以可以将per设置为199,psc设置为7199,这样算出来恰好是50HZ.
  主函数
  int main(void){ u16 n; SysTick_Init(72); TIM3_CH2_PWM_Init(); while(1) { TIM_SetCompare2(TIM3, 165); delay_ms(1000); TIM_SetCompare2(TIM3, 180); delay_ms(1000); TIM_SetCompare2(TIM3, 187); delay_ms(1000); TIM_SetCompare2(TIM3, 195); delay_ms(1000); }} 通过调节TIM_SetCompare2(TIM3, n);中n的大小,就可以让舵机旋转不同的角度了。
  舵机旋转新手误区!
  舵机原本处于初始状态,每一个n对应的是一个角度,而不是转一个角度!!!也就是说如果你的代码中只有一句的话,它转到那个位置就不再转了,如果有两句的话,就是两个位置来回转。
