i.MX8MM处理器采用了先进的14LPC FinFET工艺,提供更快的速度和更高的电源效率;四核Cortex-A53,单核Cortex-M4,多达五个内核 ,主频高达1.8GHz,2G DDR4内存、8G EMMC存储。
核心板:采用邮票孔连接方式,坚固可靠,8层PCB设计沉金设计,紧凑精致!彻底解决电磁兼容,通过苛刻的EMI测试,192PIN CPU功能全部引出, 应用于各个行业都能得心应手。
PMIC:采用PCA9450A电源管理,是NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
底板接口:千兆工业级以太网、MIPI-DSI、CAMERA、USB HOST、WIFI/BT、4G模块、CAN、RS485等一应俱全。
编解码:1080p60 VP9 解码器,HEVC/H.265解码器, 相比于H.264,占用的存储空间少50%。
支持音频:8路PDM接口、5路SAI接口、2路Speaker。
行业应用:适用于智能充电桩、物联网、工业控制、医疗、智能交通等,可用于任何通用工业和物联网应用。
核心板参数:
尺寸:50mm*50mm
CPU:NXP i.MX8M Mini
主频:1.8GHz
架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存:2G DDR4
存储:8G EMMC
工作电压:5V
系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度:-20℃到+80 ℃
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
UART:1路232串口
POWER:电直流电源输入接口
TTL-UART:1路
SWITCH:电源开关
232-UART:1路
PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出)
SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH:1个10位拨码开关
MIC:支持MIC输入
Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
PHONE:支持耳机输出
USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY
RS485:1路
WIFI/BT:支持
CAN:1路
MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
Speaker:2路
4G模块:支持(选配模块)
SDIO/GPIO接口:20PIN
USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG
JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY
GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI:1路 4通道
TF Card:1个
SIM Card:1个
RTC:实时时钟
按键:5个
I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出)
