PLC
李永每
7年用户 1445经验值
EM 277等模块是否算在CPU能够附加的扩展模块数目内?
S7-200的扩展模块包括哪些?
如果CPU和扩展模块占用的安装长度超过了设备允许的范围,是否可以在导轨间分开安装?
智能模块连接到CPU上是否有特殊位置的要求?
回帖(1)
李欢
2021-7-5 14:25:03
  一、 S7200硬件照片
  图表 1 S7200 硬件总览
  图表 2 S7200 CPU 指示灯
  图表 3 S7200 订货号和串号
  图表 4 功能模块
  图表 5 功能模块订货号和串号
  二、 硬件规格和订货号
  1. S7200 CN CPU 规格和型号
  型号
  规格
  S7-200 CN
  订货号
  SIMATIC S7-200
  订货号
  列表价
  (RMB)
  CPU 222 CN
  DC/DC/DC,
  8 输入/6 输出
  6ES7 212-1AB23-0XB8
  6ES7 212-1AB23-0XB0
  1,826.12
  AC/DC/继电器,
  8 输入/6 输出
  6ES7 212-1BB23-0XB8
  6ES7 212-1BB23-0XB0
  1,965.92
  CPU 224 CN
  DC/DC/DC,
  14 输入/10 输出
  6ES7 214-1AD23-0XB8
  6ES7 214-1AD23-0XB0
  2,699.86
  AC/DC/继电器,
  14 输入/10 输出
  6ES7 214-1BD23-0XB8
  6ES7 214-1BD23-0XB0
  2,839.66
  CPU 224XP CN
  DC/DC/DC,
  14 输入/10 输出
  6ES7 214-2AD23-0XB8
  6ES7 214-2AD23-0XB0
  4,325.01
  AC/DC/继电器,
  14 输入/10 输出
  6ES7 214-2BD23-0XB8
  6ES7 214-2BD23-0XB0
  4,499.76
  CPU 226 CN
  DC/DC/DC,
  24 输入/16 输出
  6ES7 216-2AD23-0XB8
  6ES7 216-2AD23-0XB0
  4,857.99
  AC/DC/继电器,
  24 输入/16 输出
  6ES7 216-2BD23-0XB8
  6ES7 216-2BD23-0XB0
  5,085.17
  2. S7200 CN EM 规格和型号
  型号
  规格
  S7-200 CN
  订货号
  SIMATIC S7-200
  订货号
  EM 221 CN
  数字量输入模块,
  8 输入 24V DC
  6ES7 221-1BF22-0XA8
  6ES7 221-1BF22-0XA0
  数字量输入模块,
  16 输入 24V DC
  6ES7 221-1BH22-0XA8
  6ES7 221-1BH22-0XA0
  EM 222 CN
  数字量输出模块,
  8 输出 24V DC
  6ES7 222-1BF22-0XA8
  6ES7 222-1BF22-0XA0
  数字量输出模块,
  8 输出继电器
  6ES7 222-1HF22-0XA8
  6ES7 222-1HF22-0XA0
  EM 223 CN
  数字量输入/输出模块,
  4 输入/4 输出 24V DC
  6ES7 223-1BF22-0XA8
  6ES7 223-1BF22-0XA0
  数字量输入/输出模块,
  4 输入 24V DC/4 继电器输出
  6ES7 223-1HF22-0XA8
  6ES7 223-1HF22-0XA0
  数字量输入/输出模块,
  8 输入/8 输出 24V DC
  6ES7 223-1BH22-0XA8
  6ES7 223-1BH22-0XA0
  数字量输入/输出模块,
  8 输入 24V DC/8 继电器输出
  6ES7 223-1PH22-0XA8
  6ES7 223-1PH22-0XA0
  数字量输入/输出模块,
  16 输入/16 输出 24V DC
  6ES7 223-1BL22-0XA8
  6ES7 223-1BL22-0XA0
  数字量输入/输出模块,
  16 输入 24V DC/16 继电器输出
  6ES7 223-1PL22-0XA8
  6ES7 223-1PL22-0XA0
  数字量输入/输出模块,
  32 输入/32 输出 24V DC
  6ES7223-1BM22-0XA8
  6ES7223-1BM22-0XA0
  数字量输入/输出模块,
  32 输入 24V DC/32 继电器输出
  6ES7223-1PM22-0XA8
  6ES7223-1PM22-0XA0
  EM 231 CN
  模拟量输入模块,4 输入
  6ES7 231-0HC22-0XA8
  6ES7 231-0HC22-0XA0
  2 路输入热电阻
  6ES7 231-7PB22-0XA8
  6ES7 231-7PB22-0XA0
  4 路输入热电偶
  6ES7 231-7PD22-0XA8
  6ES7 231-7PD22-0XA0
  EM 232 CN
  模拟量输出模块,2 输出
  6ES7 232-0HB22-0XA8
  6ES7 232-0HB22-0XA0
  EM 235 CN
  模拟量输入/输出模块,
  4 输入/1 输出
  6ES7 235-0KD22-0XA8
  6ES7 235-0KD22-0XA0
  3. S7-200的电源需求与计算
  S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
  当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
  每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
  所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
  4. S7-200的工作温度
  S7-200的工作环境要求为:
  è 0°C-55°C,水平安装
  è 0°C-45°C,垂直安装
  è 相对湿度95%,不结露
  5. 宽温型 S7-200(SIPLUS S7-200)
  西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200):
  è 工作温度范围:-25 °C 。。。 +70 °C
  è 相对湿度:55°C时98%,70°C时45%
  è 其他参数与普通S7-200产品相同
  三、 S7200的硬件扩展能力
  除了CPU221外,S7-200的其他CPU型号都可以附加扩展模块,以增加I/O点数、扩展通信能力和一些特殊功能。
  S7-200的扩展模块包括:
  è 数字量I/O扩展模块
  è 模拟量I/O模块
  è 通信模块
  è 功能模块
  不同类型的模块可以组合搭配,一起做S7-200 CPU的扩展模块。
  1. 数字量I/O扩展模块
  数字量I/O扩展模块有:
  EM221:数字量输入扩展模块。包括
  è 8点 x 24VDC
  è 8 x 120/230VAC
  è 16 x 24VDC
  EM222: 数字量输出扩展模块
  è 4 x 24VDC/5A
  è 4 x 继电器/10A
  è 8 x 24VDC/0.75A
  è 8 x 继电器/2A
  è 8 x 120/230VAC/0.5A
  EM223:数字量输入/输出混合模块
  è 4 x 24VDC输入;4 x 24VDC/0.75A输出
  è 4 x 24VDC输入;4 x 继电器/2A输出
  è 8 x 24VDC输入;8 x 24VDC/0.75A输出
  è 8 x 24VDC输入;8 x 继电器/2A输出
  è 16 x 24VDC输入;16 x 24VDC/0.75A输出
  è 16 x 24VDC输入;16 x 继电器/2A输出
  不同类型的数字量模块可以同时连接到CPU后面,只要注意各自的电源连接就可以了。
  2. 模拟量扩展模块
  除了CPU224 XP外有两通道输入/一通道输出的简单模拟量I/O组外,其他CPU都需要加模拟量扩展模块才能获得模拟量I/O能力。
  è EM231:4通道电源/电流模拟量输入
  è EM231 RTD:2通道热电阻温度输入模块
  è EM231 TC:4通道热电偶温度输入模块
  è EM235:4通道电压、电流输入/1通道电压、电流输出模块
  3. 通信模块
  除CPU本体上的通信口可以支持PPI/MPI和自由口通信之外,S7-200系列使用扩展模块支持更多的通信模式。
  这些通信模块有:
  è EM277:PROFIBUS-DP/MPI通信模块。带DB-9插座,可连接到PROFIBUS-DP和MPI网络上。EM277也可以用于连接西门子的HMI产品
  è EM241:模拟音频调制解调器(Modem)模块,带RJ11电话插口。支持自动电话拨号等功能
  è CP243-1:以太网模块,带RJ45接口,可连接到支持TCP/IP标准的以太网中,与西门子的其他CP243模块、CP343/CP443模块,或西门子软件(OPC Server)通信
  è CP243-1 IT:带因特网功能的以太网模块,除CP243-1的功能外,还支持FTP、HTTP、E-mail等IT功能
  è CP243-2:AS-Interface(执行器-传感器接口)主站模块。AS-Interface从站可以连接到端子上。一个完整的系统还需要AS-Interface电源等设备
  4. 功能模块
  S7-200目前有一种特殊功能模块:
  è EM253:定位处理模块,支持开环速度和定位控制。一般用于控制步进电机控制器和伺服电机控制器。支持RS422/RS-485差动输出和漏极开路输出。每个模块可以控制一个轴。使用多个模块的情况下也不能进行复杂的插补计算
  5. S7-200 CPU 附加的模块个数
  不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。
  扩展模块连接个数
  CPU型号
  模块连接个数
  CPU221
  CPU222
  2
  CPU224/224 XP
  7
  CPU226
  7
  智能扩展模块连接个数
  CPU型号
  特殊模块最大连接个数
  EM241
  EM253
  EM277
  CP243-1
  CP243-2
  SIWAREX MS
  CPU221
  CPU222
  2
  CPU224/224 XP
  7
  3
  4
  4
  CPU226
  7
  5
  6
  7
  6. 关于扩展的常见疑问
  如果 CPU 和扩展模块占用的安装长度超过了设备允许的范围,是否可以在导轨间分开安装?
  可以。西门子提供一条长度为 0.8 m 的扩展模块总线延长电缆,订货号为 6ES7 290--6AA20--0XA0。一套 S7-200 系统中只能允许加一条总线延长电缆。
  EM 277 等模块是否算在CPU能够附加的扩展模块数目内?
  所有的智能模块都占用CPU连接的模块数,与普通模块一起计算个数。
  CPU是否计算在扩展模块内?
  顾名思义,扩展模块指在CPU本体上加挂的模块,而不包括CPU。
  所有的S7-200 CPU从22版之后,任何模块都没有特殊的位置要求。
  四、 最大I/O扩展能力
  S7-200的最大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑:
  è CPU 的输入/输出过程变量映像区大小:
  128 DI/128 DO;16 AI/16 AO(CPU 221/222);32 AI/32 AO(CPU 224 以上)
  è CPU本体的I/O点数:
  CPU221(6DI/4DO);CPU222(8DI/6DO);CPU224/CPU224 XP(14DI/10DO);CPU226(24DI/16D)
  è CPU带扩展模块的数目
  è CPU的5VDC电源是否满足所有扩展模块的需要
  è CPU所带智能模块对I/O地址的占用。
