嵌入式技术william hill官网
登录
yinwuqing
12年用户
2509经验值
擅长:MEMS/传感技术,嵌入式技术,接口/总线/驱动
私信
关注
【睿赛德 RW007 WiFi 模块试用连载】尝试驱动RW007 WiFi模块
时间很快,试用快结束了,今天抓紧时间,在公司的电脑上按部就班的操作了一番,之前在我个人笔记本上,
打开ENV工具老是报错哟。本次采用的是
STM32
F411 Nucleo-64与RW007 WiFi模块相连接,通过运行RT-Thread操作系统,尝试让
开发板
快速联网。
STM32F411RET6开发板的引脚分布如下图所示:
首先需要构建Env开发辅助工具,下载地址:https://www.rt-thread.org/page/download.html,打开Env控制台,然后菜单栏中右键点击,进入设置项中,如下:
然后需要下载RT-Thread SDK包,
RT-Thread/rt-thread: RT-Thread is an open source IoT operating system from China.
然后进入到“rt-threadspstm32”目录下,能看到RT-Thread所支持的开发板型号。进入“rt-threadspstm32stm32f411-st-nucleo”文件夹,右键打开 Env窗口,编译一下。
然后编译完成后,如下图所示:
编译完成后才会生成了“dist”文件夹
接下来使用CubeMX配置SPI
通信
。一般 STM32 系列的引脚分配可以通过对应 BSP中boardCubeMX_Config目录下的CubeMX_Config.ioc打开 CubeMX 工程,进行配置 SPI1,并生成代码,保存退出即可 。
CubeMX打开并设置SPI接口通信
设置完SPI后,CubeMX生成MDK工程包,通过menuconfig配置RW007软件包,
进入 rt-threadspstm32
stm32f411-st-nucleo ,输入pkgs --upgrade,即更新Env和软件包,再输入menuconfig进行系统配置。
勾选SPI通信接口
进入菜单栏配置界面
修改的参数在退出menuconfig需要保存
接下来在线配置RW007软件包,同样的返回到主菜单栏中
然后配置RW007,选择WiFi,并打开驱动接口。
接下来更改SPI总线设备名称,并配置SPI控制IO端口
开启勾选WiFi框架
更新本地软件包,在 Env终端输入:pkgs --update
在Env终端输入:scons --target=mdk5 -s,生成Keil5工程文件
然后使用Keil 5打开生成的工程,完成编译
由于板卡集成了ST-Link调试模块,因此Keil 5会自动识别到ST-Link下载,由于板卡比较旧,提示需要更新ST-Link版本。当然如果没有选择更新,原ST-Link版本也是能被读取到。
直接下载到开发板中,下载成功
然后打开SecureCRT工具,设置好串口参数,给开发板重新上电。
结果并没有像预期的那样,从打印的信息来看,联网失败。小结一下,可能是ST-Link的版本没有更新到最新版,也有可能是CubeMX设置SPI的接口未设置正确,后续有时间再琢磨琢磨。有坛友采用RT-Thread Studio驱动了RW007 WiFi模块,后续再考虑使用RT-Thread Studio搭建工程。
此次分享就告一段落,欢迎留言评论,咱们下期再会咯。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
rw007
试用
分享
1825
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
2373
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
RW007
WIFI
模块
联网与使用(二)
1690
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
RW007
WIFI
模块
联网与使用(一)
3723
睿
赛
德
(RT-Thread)
RW007
WIFI
模块
免费
试用
申请
3244
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
RW007
模块
调试心路历程
2203
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
】基于RT-STUDIO配置
RW007
2693
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
】STM32F411连接
RW007
2551
睿
赛
德
RW007
WiFi
模块
试用
连载
】基于RT-STUDIO配置
RW007
的过程
2896
配置
rw007
SPI
WiFi
模块
的步骤教程
6504
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
