单片机交流
小萃米
11年用户 801经验值
while的使用形式有哪几种?分别有什么用法?
请问下while的使用形式有哪几种?分别有什么用法?
回帖(1)
张锐
2021-7-15 14:13:00
  一、while的三种使用形式:
  (一)while(1)
  (二)while(i–)
  (三)while(ikey)
  (一) while(1)语句的用法:
  while(1)在程序中可以放在两个位置:1、程序开始处;2、程序结尾处。
  第1种的作用是:一直循环while大括号内的语句,比如:
  while(1)
  a=b+c;
  display();
  程序就一直在循环执行a=b+c;display(),不会跳出while语句,执行下面的语句。除非while(1)括号里面不再为真时,才会跳出循环。(ps:1为真,0为假)
  第2种的作用是:程序执行到此处为止,不会再执行while(1)下面的语句。比如:
  void main()
  a=b+c;
  display();
  while(1);
  i++;
  程序执行a=b+c;display();while(1)就会一直停留在while(1)这个语句这里,不会往下执行i++了,除非while(1)括号里面不再为真时,才会跳出循环。(ps:1为真,0为假)
  (二) while(i–)语句的用法:
  常常用在delay()延迟函数中。例如:
  void delay(unsigned int i)
  while(i–);
  当主函数执行到延迟函数delay(参数)时,程序就会调用void delay(unsigned int i),从而执行延迟函数里面的语句,在这里则执行while(i–)语句,减到i=0时才会跳出while语句,从而跳出延迟函数,再去执行主函数中延迟函数的下一条语句。
  (三) while(!key)语句的用法:
  常用在独立按键试验中,用来检测按键是否松开。比如:
  void keypro()
  if(key==0)
  led=~led;
  while(!key);
  当按键key按下时,key=0,执行led=~led;再执行while(!key)语句,因为key=0,所以!key=1,程序执行停留在while(!key)处,直到松开按键时,key=1,!key=0,才跳出while(!key)语句,去执行下一条程序。
  总结:无论是三种形式中的哪一种,当while(表达式)语句中的表达式不为0时,程序就一直停留在while语句这里。当表达式为0时就不执行while语句。
  其中(i–)里面是两个减号,只是电脑显示不出来。
  这只是我刚遇到的三种用法而已,不代表while语句的所有用法!
  刚学习单片机,若文章有错误或遗漏之处,欢迎评论指正,不胜感激!
