电力电子技术
djfldsthtr
9年用户 991经验值
擅长:光电显示
解析如何设计一款优秀的TWS蓝牙耳机充电盒?
TWS耳机充电盒内部构造是怎样的?
TWS耳机充电盒顶针的用途有哪些?
TWS充电盒芯片有哪些?
回帖(1)
刘璇
2021-7-16 16:47:20
  TWS蓝牙耳机充电盒虽然是耳机附件,但是它的作用至关重要,由于耳机盒设计比较精致,体积较小,导致电池容量不高,需要长途物流、静默搁置,所以超低自放电是一项硬性指标。
  除此之外耳机盒电源芯片高集成度、安全性、性价比等也是工程师关注的重要方向。
  下面我们将从TWS耳机充电盒内部构造、TWS耳机充电盒顶针的用途、TWS充电盒芯片案例等方面进行深度介绍,给大家全面解析如何设计一款优秀的TWS蓝牙耳机充电盒。
  TWS耳机充电盒内部构造
  TWS真无线蓝牙耳机由两只没有线缆,相互独立的耳机和一个为它们充电的耳机充电盒组成。
  在现今技术中,TWS真无线蓝牙耳机的充电方式基本上都是由耳机充电盒进行充电,一方面是因为耳机小巧的内部无法容纳更大的电池,另一方面是充电插座和其它元件都会占用更大的空间。
  1、电源PCBA
  TWS耳机充电盒里面的电源PCBA主要有两大用途,既要负责充电盒内部电池充电,还需要负责充电盒内部电池升压输出为耳机充电。此外还肩负安全防护,防止内置锂电池过充、过放、短路、过流等保护功能。
  首先,控制外部电源给TWS耳机电池盒充电,将外部充电器电量充入锂离子电池。这里的外部充电器主要为5V的充电器,如常见的手机适配器,接口为MicroUSB或USB-C,然后降压转化为锂离子电池所需的4.2V电压进行充电,此外还有4.3V或4.35V多个规格。充电芯片有分为线性和开关两种,其中开关充电效率高、发热低,是目前主流的充电方式。
  其次,TWS耳机电池盒电源PCBA还需要对外给TWS蓝牙耳机供电,这时又会将锂离子电池升压为5V,然后输出给耳机,耳机通过内部的充电威廉希尔官方网站 完成对内置电池的充电。如此一来,当TWS耳机需要用电的时候,就可以放回充电盒自动补充电量。
  充电盒升压芯片也分为同步和非同步两种,其中同步架构的效率高、发热低,非同步整流效率低一些,和移动电源的道理是一样的。
  2、电池
  据我爱音频网拆解,TWS蓝牙耳机充电盒经常使用的电池有两大类,聚合物电池和圆柱电池。
  最为常见的是锂离子聚合物电池,这个在业内又称为软包电池,这类电池跟手机上使用的一样。常见的形态都为方块状,由于电池尺寸可以灵活定制,适合设计小巧、轻薄的电池盒。
  除此之外,18650电池也有在充电盒中也有大量使用。这类电芯直径为18mm,长度为65mm,外观酷似圆柱体,因此业内也叫圆柱电池。18650电池是行业的通用标准,适合大规模批量制造,因此在很多行业都有大量采用,包括大名鼎鼎的特斯拉电动车。
  18650电池的单体容量从2000mAh-3500mAh都有,可选的容量段丰富,用于TWS蓝牙耳机充电盒可给耳机提供更多续航时长。但是其体积比较大,用于设计TWS蓝牙耳机充电盒会略厚。
  3、外壳
  TWS蓝牙耳机充电盒的外壳腔体用于固定、保护内部耳机、威廉希尔官方网站 、电池,属于非常精密的结构部件。从图片上可见,里面内置了众多骨架和扣位,一方面起到加强壳体强度,另外做到严丝合缝。此外,有的电池盒还预留了暗埋磁铁的槽位,用于翻盖自动吸附,以及耳机收纳时固定。
  TWS耳机充电盒顶针的用途
  TWS充电盒中的金属触点,英文名为Pogo Pin,这个章节我们来聊关于顶针的设计。有些厂商是将其单独放在一个小板上,大多数还是直接在主板上板载顶针。
  在TWS耳机充电盒上,我们有见过多种规格的顶针,有2根、3根、5根等等。通过查阅我爱音频网拆解报告可见,顶针使用具有规律性,整体分为两根针和三根及更多针。
  那么这么多顶针分别是什么用途呢?
  1、两根顶针
  两根顶针的设计是面前市面上最为常见的,这个设计可以满足TWS耳机充电刚需。两个顶针分别为正极和负极,用于将TWS充电盒电池仓的电量输送给耳机。这样一来,如将TWS作为通话蓝牙耳机使用时,一只耳机在工作,另一只耳机可以放入充电仓补充电量;如此循环使用,可以满足超长续航需求。
  2、三根顶针
  三根顶针的设计也比较常见。对于方案设计,用于耳机盒跟耳机通讯,耳机盒知道耳机的充电状态、对码、了解耳机状况。对于产线测试,可以配合耳机盒上的MicroUSB/USB-C接口,配合自动化测试设备,来测试耳机的综合指标。
  3、五根顶针
  而五根顶针的这种设计,兼顾了以上两种用途,还具备更多功能。这类设计在高端的TWS蓝牙耳机才能看到,比较少见。除了具备三根顶针的方案设计、产线测试等需求外,还可用于耳机内部存储的数据传输、耳机固件升级等功能。
  TWS充电盒芯片有哪些
  通过我爱音频网拆解发现,TWS蓝牙耳机充电盒内部构造是一个小容量的充电宝,包含了充放电威廉希尔官方网站 、保护威廉希尔官方网站 、电池三部分。相比充电宝威廉希尔官方网站 而言,对小电流输出效率和静态低功耗的控制显得格外重要。
  不少电源芯片原厂基于原有的产品线做下升级,就能应用到这类产品当中。目前这块市场的被以下品牌占据,如钰泰、英集芯、德州仪器、思远、矽力杰等都有爆款解决方案。
