电子发烧友william hill官网
无论是Airpods,还是其他TWS耳机,可以说是顺应潮流的产物。除了可以避免取消手机3.5mm接口后需要配转接线的问题,同时也使得一机两用(例如,部分TWS耳机通过双击左耳耳机可以唤醒AI语音助手,通过双击右耳耳机可以切换音乐等操作。)等功能成为可能。
然而,TWS耳机由于去掉了连接线(与手机的连接线和两个耳机之间的连接线),两个耳机通过蓝牙组成立体声系统,这使得其在技术上面临也很大的挑战。其中最为关键的问题来自于蓝牙传输方案不够成熟,尚且存在一些问题有待优化,包括信号传输稳定性,容易受到外界信号干扰;主副耳机信号不同步;音质在传输中受损严重等问题。 当然,这些问题在此前的蓝牙耳机方案中就已经存在,一直未能很好解决,在TWS耳机推广过程中再次凸显出来,因此,也算是历史遗留问题。 经典方案:数据信号由手机采用2.4GHz蓝牙信号传送到主耳机,然后由主耳耳机将信号同样以 2.4GHz蓝牙信号转发到副耳。此类方案的优点是:使用一套射频威廉希尔官方网站 ,PCB威廉希尔官方网站 板体积小;缺点是:2.4GHz蓝牙信号容易被人体吸收,导致穿透性差(最直接的体验结果,就是用一只手捂住主耳耳机,副耳机就听不到声音了),并且容易受到 WiFi 及其他蓝牙信号的干扰。 双耳同步传送方案:手机的蓝牙信号直接分两路分别传送到两个耳机,因而能有效避免电波损耗问题。缺点:这类方案对手机平台的兼容性不强,跨芯片很难兼容。例如,高通芯片支持的耳机,与采用苹果或华为海思芯片的手机就无法兼容。另外,采用此类方案的耳机,容易出现双耳信号不同步现象。 LBRT磁感应转发方案:先将信号以高频段蓝牙信号传输至主耳机,再通过磁感应转发技术,同步至副耳机。如此以增强信号的穿透力,并能避免音质损耗,减少延迟。缺点则是需要在耳机中多加入低频天线。此类方案多被当下设备厂商选用。 配AI语音功能,成语音试点应用 虽然早在2011年,苹果发布的iPhone 4S上已经配备了智能语音助手Siri,但是,智能手机的主流人机交互方式仍是触摸方式,并未能如愿再向语音方式迈进。就目前来看,智能手机厂商宁愿不断升级摄像头,主打拍照卖点,也不愿再将智能语音助手捡起,作为卖点,砸重金推广。 不过,智能手机厂商倒是更愿意在TWS耳机上尝试应用智能语音功能,将其作为语音试点。其实这也完全可以理解,毕竟,相较智能手机多场景应用,TWS耳机则围绕语音应用场景,更适合配智能语音功能。因此,也得到了设备厂商对这一功能的关注和改善。 苹果Airpods第二代产品也是千呼万唤始出来。主控芯片从Apple W1芯片升级为Apple H1 耳机芯片,性能上得到极大提升。 从功能更新上来看,新款AirPods一个较大的改动是AI语音的激活方式:与上一代需要敲击两次来激活Siri不同,新一代可通过语音(唤醒词)直接激活 Siri,并支持中文交互。双击AirPods被用以控制播放歌曲或者切换歌曲。 此外,全新AirPods包含一个语音加速传感器,可识别出用户何时在说话,并与一对采用波束成形技术的麦克风共同协作,过滤掉外界噪音,以更好地接收用户的语音。 重AI语音不仅是苹果(AirPods)一家的想法,也已经成为当下TWS耳机的主要卖点之一。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3291 浏览 1 评论
3945 浏览 0 评论
3448 浏览 0 评论
4014 浏览 1 评论
20690 浏览 11 评论
812浏览 2评论
1041浏览 2评论
1041浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 15:04 , Processed in 1.676850 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
