黄工无刷电机学习
登录
无厘头
13年用户
546经验值
擅长:基础元器件
私信
关注
如何对永磁直流无刷电机进行仿真分析?
开启该帖子的消息推送
直流无刷电机
什么是有限元法?
永磁直流无刷电机设计有那些参数设置?
如何对永磁直流无刷电机进行
仿真
分析?
张丽
2021-7-21 09:44:03
永磁直流无刷电机设计之路(四)——仿真计算分析
在数学中,有限元法(FEM,Finite Element Method)是一种为求解偏微分方程边值问题近似解的数值技术。求解时对整个问题区域进行分解,每个子区域都成为简单的部分,这种简单部分就称作有限元。
它通过变分方法,使得误差函数达到最小值并产生稳定解。类比于连接多段微小直线逼近圆的思想,有限元法包含了一切可能的方法,这些方法将许多被称为有限元的小区域上的简单方程联系起来,并用其去估计更大区域上的复杂方程。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。
对电机进行分析时,主要使用了Ansoft中搭载的RMxprt模块和Maxwell 2D模块。对其电力磁场进行计算的时候选择使用 Maxwell 2D 模块,不仅仅是因为它计算出来的数值比较准确,耗费时间比较短,更是因为在进行多方面的电机数据计算时表现比较出色。此次设计通过此模块的强大模拟功能对永磁无刷直流的电机在静态场和瞬态场的性能表现进行了测试。
1.机械特性曲线
电机模型
在进行模型选择的时候,选择 RMxprt 板块中的永磁无刷直流电机的模型。
参数设置
1.电机基本参数设置
控制威廉希尔官方网站 参数设置
定子参数设置
转子参数设置
绕组参数设置
电机仿真参数设置
电机模型建立完成
电机仿真模型
仿真结果分析
通过 RMxprt 功能对其电机数据进行全方位分析之后,可以得到电机在运行时候的曲线特性,电机在运行时的详细仿真数值,以及电机在全满载状态下的数据参数。
永磁无刷直流电机满载运行时部分参数
[tr]参数数值参数数值[/tr]输出功率(W)136.793输入电流(A)7.114
输入功率(W)170.738相有效电流(A)6.694
效率(%)80.119%电流密度(A/mm2)7.711
额定转速(rpm)500槽满率(%)74.681
额定转矩(Nm)2.613电压(V)24
根据仿真所得结果设置横纵坐标轴,绘制机械特性曲线。
2.稳态分析
首先从RMxprtDesign创建Maxwell 2D Design(RMprt→Analysis→create MaxwellDesign2D)。
得到Maxwell二维仿真界面。
选择分析类型稳态分析(solution type→Magnetostatic→OK)
添加分析(Analysis→Add Solution Setup→Done)
运行分析,查看结果。(Fields→B→Mag_B)
3.瞬态分析
选择分析类型瞬态分析(solution type→Transient→OK)
瞬态分析可通过Felids→Animation查看分析动画。
结语
无刷直流电机的效率一般能达到90%以上,此次设计存在缺陷,此设计流程为初步设计不包括优化过程。
1.机械特性曲线
电机模型
参数设置
1.电机基本参数设置
控制威廉希尔官方网站 参数设置
定子参数设置
转子参数设置
绕组参数设置
电机仿真参数设置
电机模型建立完成
电机仿真模型
仿真结果分析
永磁无刷直流电机满载运行时部分参数
2.稳态分析
得到Maxwell二维仿真界面。
3.瞬态分析
结语
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流无刷电机
请问怎样去设计
永磁
直流
无刷电机
的电磁参数?
2021-07-20
1566
请教大神怎样去设计一种
永磁
直流
无刷电机
2021-07-21
1418
永磁
同步
电机
与
直流
无刷电机
区别是什么
2021-01-25
2386
永磁
同步
电机
(PMSM)与
直流
无刷电机
(BLDCM)有何不同
2021-10-08
4726
如何对
永磁
无刷
直流电机
的数学模型
进行
Matlab
仿真
2021-07-26
1138
对
永磁
无刷电机
如何
进行
调速呢
2021-08-11
3992
请问一下怎样去设计一种
永磁
无刷电机
2021-07-21
1483
无刷电机
等于
直流电机
吗
2021-09-03
2540
直流
无刷电机
的定子和转子有什么区别?
2021-07-21
3162
三相异步电动机与
永磁
同步
电机
的区别主要在哪?
2021-07-21
4361
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
