电力电子技术
我有一车切糕
12年用户 580经验值
怎样在树莓派3B+上去安装PriTunl?
PriTunl是什么?
有关树莓派3B+的特别注意事项有哪些?
回帖(1)
胡皓
2021-7-23 15:52:14
  PriTunl是一款出色的 VPN 终端解决方案,非常适合希望以简单快捷的方式私密的访问网络的小型企业和个人。它是开源的,基本的免费版本涵盖最通用的简单的实例,足以让你快速入门。也有集成了活动目录等高级功能的付费企业版。
  有关树莓派 3B+ 的特别注意事项
  PriTunl 的安装通常也很简单,但要在树莓派 3B+ 上安装 PriTunl 有点小复杂。比如,PriTunl 只提供了 AMD64 和 i386 架构的二进制文件,但树莓派 3B+ 是 ARM 架构的,这意味着需要从源码自行编译可用于树莓派 3B+ 的 PriTunl 可执行文件。不过,无需担心,编译过程很简单,只需花一点时间执行几行命令即可。
  另一个问题:PriTunl 好像必须要是 64 位处理器架构,当我在 32 位操作系统上尝试编译的时候报错了。但幸运的是,用于 ARM64 架构的 Ubuntu 18.04 测试版本可以安装在树莓派 3B+ 上。
  同样,树莓派 3B+ 需要和其他树莓派不同的引导程序。需要一组小复杂的命令来安装更新树莓派 3B+ 上必要的组件。
  安装 PriTunl
  你可以先在树莓派 3B+ 上安装 64 位的操作系统来避免下面这些问题。此处需要一些必要的基础知识如在树莓派上执行命令行。
  打开终端,用如下命令下载 Ubuntu 18.04 用于 ARM64 架构的测试版:
  $ wget http://cdimage.ubuntu.com/releases/18.04/beta/ubuntu-18.04-beta-preinstalled-server-arm64+raspi3.img.xz
  将下载的固件解压:
  $ xz -d ubuntu-18.04-beta-preinstalled-server-arm64+raspi3.xz
  将准备好的 SD 卡插入电脑读卡槽,电脑会为 SD 卡分配一个驱动分配器号,例如 /dev/sda或者 /dev/sdb。 输入命令 dmesg 然后观察屏幕上的最后几行找到 SD 卡的驱动分配器。
  下一步小心操作,如果搞错了驱动分配器号,可能会破坏你的系统。
  用如下命令往 SD 卡中写入数据,将其中的 《DRIVE》 替换成你的 SD 驱动器号。
  $ dd if=ubuntu-18.04-beta-preinstalled-server-arm64+raspi3.img of=《DRIVE》 bs=8M
  完成上一步之后,将 SD 卡插入树莓派 3B+ ,并启动它。确保树莓派 3B+ 是连网的,然后登录系统,用户名/密码:ubuntu / ubuntu。
  在树莓派上输入以下命令以安装一些编译 PriTunl 所需的包:
  $ sudo apt-get -y install build-essential git bzr python python-dev python-pip net-tools open*** bridge-utils psmisc golang-go libffi-dev mongodb和 PriTunl 标准源码上的 安装说明有一点不一样。确保已经登录进树莓派然后切换到管理员账户:
  $ sudo su -
  现在你应该在管理员账户的目录下,按如下命令来安装 PriTunl 1.29.1914.98 版本:
  export VERSION=1.29.1914.98 tee -a ~/.bashrc 《《 EOF export GOPATH=/$HOME/go export PATH=/usr/local/go/bin:/$PATH EOF source ~/.bashrc mkdir pritunl && cd pritunl go get -u github.com/pritunl/pritunl-dns go get -u github.com/pritunl/pritunl-web sudo ln -s ~/go/bin/pritunl-dns /usr/bin/pritunl-dns sudo ln -s ~/go/bin/pritunl-web /usr/bin/pritunl-web wget https://github.com/pritunl/pritunl/archive/$VERSION.tar.gz tar -xf $VERSION.tar.gz cd pritunl-$VERSION python2 setup.py build pip install -r requirements.txt python2 setup.py install --prefix=/usr/local
  现在,不出意外的话应该可以启动 MongoDB 和 PriTunl 的 systemd 单元了。假如现在还是以管理员账户登录的话,输入:
  systemctl daemon-reload systemctl start mongodb pritunl systemctl enable mongodb pritunl
  大功告成!你现在可以登录 PriTunl 的用户界面了。
