黄工无刷电机学习
潘飘稚
7年用户 880经验值
如何去检测无刷电机的反电动势?有哪些方法?
为什么无感方案电机的启动如此困难?
无感无刷直流电机(BLDC)最经典的驱动方式是什么?
回帖(1)
颜婷
2021-7-26 16:43:37
无刷无感电机控制
控制难点:
电机启动
转子位置的检测
对于高压无感方案来讲,除了软件上的难点之外,硬件设计也不容忽视,如硬件设计稍有不当,会导致整个控制板的干扰很大,从而加大了整个方案成功的难度。
以下主要针对低压的无感方案进行讨论,对于低压的无感方案来讲,市面上的硬件设计都大同小异,检测转子的位置的方式也都几乎都采用反电动势检测法。
一、为什么无感方案电机的启动如此困难?
对于无刷电机来说,电机的运转是靠电子开关控制换相,如果想要电机正常高效的运转,就必须要知道转子的位置之后才能正常的换相,问题来了,电机没有传感器也没有转起来,所以转子的位置就不得而知了,所以无感电机的启动就要自转启动,先让电机以一定速率自转,在电机自转的过程中,我们通过检测反电动势来得知转子的位置,从而得到正确的换相的相位。
调试电机自启动的参考经验
(1)首先是自转,自转一定要让电机运转顺畅,不能打抖,同时也不能造成大电流,这是启动成功的非常关键的一步。如何达到这个效果,就要在调试的过程中调节PWM的占空比以及换相时间的长短。
(2)启动步数不能少,也不要太多,一般十来步就够了,等电机运行十来步后开始检测反电动势,当检测到正确的反电动势后电机就正常的运转起来了。
二、如何检测反电动势
检测反电动势的方法有两种:
(1)使用单片机内部AD采样反电动势信号来进行比较
(2)使用比较器直接比较
上图是AD检测方案、比较器比较方案通用的威廉希尔官方网站 原理图。
以比较器比较方案为例:当电机自转完成之后,打开比较器中断(比较对象为:中点电压与悬空相的电压值),当比较电压到来时立即换相,换相后再设置比较器的比较对象,即中点电压与当前悬空相的电压值,以等待下一次比较中断的到来。这种控制方式是没有延时30度电角度的控制方式,在一般的控制系统中,此控制方式可行,特别是做无感大电流大扭力的方案时,不延时的控制方式反而会更加稳定,带载能力会更强。但是这么做也有弊端,就是效率不如有30度电角度延时的高。
三、启动
无感无刷直流电机(BLDC)最经典的驱动方式就是三相六步换相法
基本驱动威廉希尔官方网站 :
所谓的六步换相法即使按如下顺序通电:AB-》AC-》BC-》BA-》CA-》CB
当然,除此之外还可以使用其他的通电顺序,只需要保证磁场的变化方向能构成一个旋转磁场即可。
